Проблемы с пуском двигателя
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
Re: Проблемы с пуском двигателя
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
это ещо чо, я тут писал что кроме этого в -25 начинали гулять обороты от 600-2000, потом я скидывал фишку с ДМРВ - вставлял обратно и все пучком, правда потом после прогрева проезжал 2км и машина не хотела ехать (при этом холостые работали нормально на 700 как вкопанные) - потом глушил-заводил двигун и все ОКАЙ...TulaVIP писал(а):почему так???dimon-163 писал(а):у меня в -25 тоже с автозапуска заводится-глохнет, а подходишь вставляешь ключ и все с пол-пинка работает
во как ... а ты почему так???
а куй его знает
TulaVIP
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000 г.в. 2л Автомат
заблокировался - значит заблокировался.......АКБ февральский; при втором, третьем, пятом, девятом повороте - Х, Х, и много Х...диагностика без ошибок...на сервесе вывод - стартер рабочий, но КАК-ТО заблокировался???вот как-то так.......DL999999999 писал(а):Что означает стартер заблокировася? У меня то-же наблюдается такая же проблема. Иногда при повороте ключа наблюдается эффект как будто бы АКБ сел. При втором повороте ключа машина заводится как бы с детонацией двигателя. Диагностика высветила ошибку 34-ДД. В чем может быть проблема?
TulaVIP
а куй его знаетdimon-163 писал(а):это ещо чо, я тут писал что кроме этого в -25 начинали гулять обороты от 600-2000, потом я скидывал фишку с ДМРВ - вставлял обратно и все пучком, правда потом после прогрева проезжал 2км и машина не хотела ехать (при этом холостые работали нормально на 700 как вкопанные) - потом глушил-заводил двигун и все ОКАЙ...
а куй его знает![]()
- dimon-163
DL999999999
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
всё правильно, заряди АКБ, на запуске идет просадка напряжения.DL999999999 писал(а): При слабом АКБ пытался завести. Стартер перестал крутить.
- dimon-163
да что то и у меня похожее былотах писал(а):всё правильно, заряди АКБ, на запуске идет просадка напряжения.DL999999999 писал(а): При слабом АКБ пытался завести. Стартер перестал крутить.
батарея подсела, стартер крутит а втягивающее такое ощущение что не втягивается
приехал тесть прикурил и все окай
DL999999999
- Cadaver
Могут быть большие токи утечки в состоянии покоя, что приводит к разряду аккумулятора на стоянке. Выключив двигатель, включаем амперметр в разрыв с "минусом" и смотрим. Ток должен уменьшится до 0,03-0,01 А в течение 10-15 минут.
DL999999999
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
DL999999999
сама не соскочит, так собралDL999999999 писал(а): соскочила пружинка которая прижимает щетку.
