заменил двигатель VQ30de (Максима а32 арабка) на VQ25deTitanic писал(а):.. мне нашли на замену двигатель (vq25de), вопрос ,встанет ли этот двигатель на мозги от vq30de
Замена двигателя.нужен ваш совет.
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
- aleks1975
- Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
Замена двигателя VQ20DE на VQ30DE (от I30) смысл в чем?, в том что дольше будет ходить 3л, да есть, стоить будет от 30 тыс и выше, кому как повезет, кто где покупает. рассмотри вариант замены 2л на 2л. контракт, стоить будет меньше двигательaleks1975 писал(а):всем привет!подскажите-есть ли смысл менять 2 литр,мотор на 3 л???просто уже устал менять цепи каждые 100тыс км...и сколько будет стоить б/у мотор 3литра???
- aleks1975
это мотор как правило снятый за кордоном и ввезенный в страну Документы при замене двигателяaleks1975 писал(а):а чем отличается контрактный мотор..
????????????79
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ20 MT 1998
????????????79
Serega74
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. МКПП
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Потому что нормальных мастеров-инженеров в той же Москве - по пальцам пересчитать. Те, кто окончил ПТУ, имеют возможность с вероятностью 88% двигатель при переборке запороть, кто оканчивал ВУЗ и имеет лет 20 практики по переборке двигателей - с вероятностью 98% сделают отменно. Поэтому 700 у.е. следовало везти в НАТИ к Александрам, а не к пту-шникам в сервисы.Акан писал(а):Спасибо всем за советы.Переберать движок -не оправдано.т.к.запчасти в основном китайские.один товарищ на цефиро(2.0) пытался кое-что делать(на 700 $)а через месяц все равно пришлось контр.двигатель ставить(450$).тах писал(а):Акан тебе, что перебрать свой двигатель, что поставить контракт выдет одинаково
Переборка VQ30DE - фотографии
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
сначала надо определить причину не запуска, далее покупать запчасти, у тебя МКПП как запускается с веревки?Serega74 писал(а):...Стартер крутит хорошо но совершенно не схватывает при температуре ниже -10. даже при т. ниже 0 приходилось заводить с нажатием газа и крутить стартер секунд 20 ...
сейчас на машине стоит ЭБУ от 3 литрового двигателя?Serega74 писал(а):... проводка с блоком остались от 3х литрового двигателя (от старого хозяина остался старый блок, но после проверки номера оказалось что для 2х литрового..
Serega74
двигатель 2 л с ЭБУ от 3 л. никогда не будет корректно работать, форсунки разные, время впрыска разное, и на оборот, начинать машину приводить в порядок следует с установки родного блока ЭБУ к установленному двигателю
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Если на двушке стоят форсунки от трешки и мозг от трешки, все должно быть ок. Проблема в другом.
я так понимаю и двигатель его объем, под эти форсунки, должен соответствовать, в 3 литровую камеру всё же, наливать больше надобно.r20 писал(а):Точнее, нужно сделать так, чтобы форсунки и ЭБУ были с одного двигателя...
PS. пока выясняем, какой блок управления стоит на замененном (VQ20DE), 2х литровом двигателе
