Кушаем масло...
Re: Кушаем масло...
измерить расход масла
kelk
Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение kelk »
allert писал(а):измерить расход масла
А как тут измеришь, и вроде есть утечка и жрет))))))
Re: Кушаем масло...
согласен... но если общий - невелик, то зачем раньше времени движок менять? ну попахивает...
astronavt
Re: Кушаем масло...
Сообщение astronavt »
kelk писал(а):Господа, не понятная ситуация, после агрессивной езды воняет горелым, понял что моторным!
После осмотра, есть подтеки масла на выходе приводных валов, но масло из коробаса не уходит!
Задний сальник колена был заменен!
Есть предположение, что есть большая выработка на валу колена, поэтому масло протекает по правому валу, потом разбрызгивается на коллектор (катализатор).
Но скорее всего, просто проснулся "аппетит" и вкус к маслу)))))
Не хочется снова менять сальник, дабы деньги на ветер!
Поэтому, мне кажется попадаю на контрактный движок?
Что посоветуете?
рекомендую внимательно проверить течь в районе правой(задней ) клапанной крышки у перегородки моторного отсека, снизу на подъемнике можно заглянуть туда,там собирается масло и капает на выпускной коллектор и попадает в воздуховоды...
atlanfa
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Re: Кушаем масло...
Сообщение atlanfa »
Макс 2.0 А32 кушает масло не литрами, а просто ведрами. полный бак бензина=5литров масла. Решил делать копиталку и посемувопрос: какое посоветуете средство для снятия нагаров коксов и прочего шлака с разобранного мотора (ну там кисточкой нанес, потом смыл) и еще как называется сальник коленвала который стоит возле шкива привода генераторa/кондея/гура?
kelk
Re: Кушаем масло...
Сообщение kelk »
Что посоветуете?
Все капитально было осмотрено и проверено, при чем несколько раз, мне уже советовали, где тут!
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Кушаем масло...
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
atlanfa писал(а):Макс 2.0 А32 кушает масло не литрами, а просто ведрами. полный бак бензина=5литров масла. Решил делать копиталку и посемувопрос: какое посоветуете средство для снятия нагаров коксов и прочего шлака с разобранного мотора (ну там кисточкой нанес, потом смыл) и еще как называется сальник коленвала который стоит возле шкива привода генераторa/кондея/гура?
Есть такое средство - контрактный ДВС, поскольку уже давно на форуме этот нюанс разжёван - если ДВС 2,0 литра, то ремонт не целесообразен, гораздо дешевле поменять на контрактник.
atlanfa
Re: Кушаем масло...
Сообщение atlanfa »
Это вам там хорошо. Захотел- купил движку, захотел еще что-нибудь, тоже купил, а у нас тут (в РБ) я только противотуманки 2 недели искал. Подскажете где купить- буду благодарен.
Re: Кушаем масло...
Так государство ж союзное! кто таможит на Россию во Владике ,тот и продаст - поищи по инету - есть фирмы с доставкой с японских разборок. меняли многие - жалоб на эти контрактные движки нет.
atlanfa
Re: Кушаем масло...
Сообщение atlanfa »
Тогда вопрос такой: станет ли 3L ДВС на место моего 2L на мою МКПП
Re: Кушаем масло...
конструктивно, по присоединительным - да.
atlanfa
Re: Кушаем масло...
Сообщение atlanfa »
В принципе на данном этапе я склонен рассмотреть и контрактные движки, только вот если уж брать, то брать 3.0 есть ли какие подводные камни при установке его ко мне: 2.0 мкпп
Re: Кушаем масло...
камней будет много, например замена мозгов. насколько помню, никто такого гибрида на форуме так и не собрал. кроме того 3.0 в хорошем состоянии очень трудно найти.
atlanfa
Re: Кушаем масло...
Сообщение atlanfa »
Ну мозги от 3х литровика найти даже у нас не проблема. Мотор буду искать долго и тщательно. Меня просто интересует что-нибудь критичное в свапе 2х литровика на трешку.
astronavt
Re: Кушаем масло...
Что посоветуете?
масло исчезает,ни где не течет...а откуда попахивает горелым у товарища?не рановато ли двс менять?
