климат контроль
voronok_99
- Автомобиль: nissan A32
Re: климат контроль
Купил тачку,на улице +38,климат не холодит,по самодиагностики только ошибка 25,компрессор включается,вентиляторы крутятся,муфта без нагрузки шумит)).Авто последний год простаивало.
Толстая трубка кондера,которая идет сверху вдоль навесного--оч.горячая.
Подскажите куда копать))
- cyborr
Re: климат контроль
Однако есть сомнения. Поскольку обоснованных доводов в пользу неисправности компрессора я не услышал, предполагаю, что вина может быть также на заклинившем в закрытом положении ТРВ (терморегулирующего вентиля - расположен рядом с испарителем за бардачком. элемент неразборный). Изучаю литературу по холодильникам... предполагаю, что хороший мастер отличит неисправность ТРВ от компрессора по значениям давлений на входе\выходе и другим признакам.
Вопрос: есть конкретный опыт у кого-нить, желательно основанный не на домыслах?
Re: климат контроль
Ну начнем с опытаcyborr писал(а): Вопрос: есть конкретный опыт у кого-нить, желательно основанный не на домыслах?
Теперь домыслы - редукционный клапан как правило вещь безнадежно надежная, но если вдруг откажет в закрытом положении - то это будет видно по давлениям и по температуре трубочки низкого давления, а если в закрытом... то тоже по этим признакам. Собственно... не совсем это домыслы. пока я со своим компрессором разбирался, много консультировался на сервисе.
теперь тут.
1 - 25 не ошибка, просто солнца нет
2 - предположу что на остатках хладагента после простоя компрессор еще включается (там совсем мало надо чтобы датчик давления выдал разрешение на пуск), а холодить уже нечем.
3 - см выше - отказ компрессора
ЗЫ - еще проверь , бывают кулибины которые перемыкают датчик давления, тогда муфта и вообще без хладагента срабатывает..
- cyborr
Re: климат контроль
З.ы. кто-нибудь знает, есть ли в компрессорах авто обратные клапаны?
Re: климат контроль
Зависит от конструкции, в наших calsonic-ах вроде есть. Картинка есть в мануале по ремонту, компрессор же сам по себе имеет регулируемую производительность, а обратный клапан... то ли он аварийный - наружу, то ли нет, я не понял.... не, не такcyborr писал(а):Изучение литературы по холодильным машинам, позволило сделать следующий вывод: Если при заправке кондея мастер не видит отклонения от нормы показаний давления всасывания (вход компрессора) и давления нагнетания (выход), то причина вряд ли в нём. Есть у меня одна мысль, надо проверить...
voronok_99
Re: климат контроль
voronok_99
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: климат контроль
Подскажите пожалуйста, при езде отключился климат, теперь полностью не работает, движок при включении зажигания, крутится!
Климат при вкл зажигания, только мигнет и все тишина!
Датчик внешний температуры показывает +36, возможно из-за его
- Stasmaxima
Re: климат контроль
- kelk
Re: климат контроль
Заменил от праворульной!)))
Re: климат контроль
причем не так чтобы сразу а после сброса АКБ сначала одна перестала, потом другая ,потом одна начала, один раз тест даже обе проходили. на заклинивание никак не похоже- постукивания и потряхивания ни к чему не приводят Судя по всему сам блок управления - там же эти моторы по шине управляются.. питания все есть на климате... поеду за б/у шным блоком на разбор
Re: климат контроль
да уж... подлезть можно но.. сложно. в общем снял, почистил, пропаял там все - внутри тоже была коррозия и жижа какая -то .. не знаю может протек антифриз из печки, но все сухо вокруг и корпус моторчика сухой... результата правда нет, шину коротить эта магическая коробочка перестала но... не шевелится.
Буду ждать другую...
Re: климат контроль
Да, потекла печка... под замену.allert писал(а): не знаю может протек антифриз из печки
Re: климат контроль
Едет мне с Ростова, никак не приедет... может есть у кого?
Приехала коробочка, работает
блин... ну замена радиатора печки это камасутра какая-то
но теперь вроде ничего не течет... кондей только перезаправить придется.
