Страница 11 из 17
Re: Стук в передней подвеске..
Добавлено: 22 дек 2011 14:20
ldmitriy писал(а):... гремит не подвеска, а рулевая рейка, правый пыльник порван, причем походу заменой тяг мне не отделаться, сама втулка уже раздолбилась...как бы проверить то, тяги это или сама рейка
выверни руль и покачай монтажкой, если внутренняя тяга под своим весом опускается в низ - меняем, что ставить дубль, или оригинал решай сам, рейку в обозримом будущем придется делать, или менять, когда потечет, не течет - забей, поменяй пыльник. попроси сделать диагностику, где будешь проводить ремонт.
Добавлено: 17 мар 2012 14:21
Fantombest
У меня возникла такая проблема: купил новую резину на лето,поставил, решил делать развал. Поехал на сто, при диагностике обнаружили люфт и стук правой рулевой тяги. Купил тягу,пыльник, все классно, но вот проблема, на трех сто не могут открутить старую тягу. у них ключи гнутся, а ей пофиг(, все смотрели стопорной шайбы вроде нет,но не выкручивается и все. Один ремонтник предпологает что ее посадили на фиксатор резьбы и предлогает горелкой греть,типа может поможет. машину я взял 2 года назад, и не в курсе меняли ее или нет и садили на фиксатор или нет. подскажите что это может быть и что делать?
Добавлено: 17 мар 2012 14:23
греть.
Добавлено: 17 мар 2012 18:22
astronavt
не отпилавать же)))грейте и крутите,доверься мастеру и не такое бывает))
Добавлено: 29 мар 2012 17:44
secamsa
Holodoc писал(а):Нашел я то что у меня стучит при вывернутых колесах, а точнее в момент поворота руля - чашка пружины цепляет за стакан, клинит а потом срывается - получается громкий стук.
Слушай... у меня походу тоже самое... Как решил проблему?
Добавлено: 29 мар 2012 18:19
Holodoc
Добавлено: 29 мар 2012 18:24
secamsa
Holodoc
А я всет аки завтра съезжу на вибростенд и уточню, что точно у меня стучит... Ибо раздражает, да и ехать скоро на дальняк...
Добавлено: 29 мар 2012 18:36
Holodoc
У меня выявили так - жена крутила руль, я смотрел на чашку (в колесной арке фонариком светил), она руль поворачивала до упора, и когда начинала крутить в обратную сторону, чашка подклинивала, а затем "срывалась" - отсюда и звук.
Добавлено: 29 мар 2012 19:50
secamsa
Holodoc писал(а):У меня выявили так - жена крутила руль, я смотрел на чашку (в колесной арке фонариком светил), она руль поворачивала до упора, и когда начинала крутить в обратную сторону, чашка подклинивала, а затем "срывалась" - отсюда и звук.
Блин, значит у меня не то... У меня как бы это сказать, пробивает чтоли, причем как правило на низкой скорости, при вхождении в поворот и по мелким кочкам или трещинам в покрытии... И по глубоким трещинам при движении по прямой тоже такой же звук... как будто СБ дохлый... хотя все передние менял осенью...
Отчетливый, достаточно громкий и высокий, но не постоянный стук. Бывает возникает без видимых на то причин... например при движении по плавным большим кочкам...
Стабы, все передние СБ, рулевые наконечники и шаровые поменяны осенью, аммортёры в прошлом году...
Добавлено: 29 мар 2012 21:25
Белый_Медведь
Хотелось бы спросить: а сайлентблоки переднего подрамника в продаже встречаются? И перепрессовают их вообще или меняют с подрамником?
Добавлено: 29 мар 2012 21:45
secamsa
Все СБ на передних рычагах выпрессовываются и меняются... (если вы о них говорите)... При наличие пресса можно это проделать и в гараже, в сервисе замена СБ стоит не дорого...
Добавлено: 29 мар 2012 23:33
secamsa писал(а):Все СБ на передних рычагах выпрессовываются и меняются... (если вы о них говорите)... При наличие пресса можно это проделать и в гараже, в сервисе замена СБ стоит не дорого...
СБ - неродные.
Добавлено: 30 мар 2012 05:56
esl
Белый_Медведь писал(а):Хотелось бы спросить: а сайлентблоки переднего подрамника в продаже встречаются? И перепрессовают их вообще или меняют с подрамником?
Пока на форумах не слышал,чтобы кто-то перепресовывал подрамник.Как правило меняют на б.у.-благо стоит не дорого.По поводу рычагов я для себя решил:развалилась шаровая-перепресовывать шаровую,оригинал,развалились сайленты-менять рычаг.Оригинал есть оригинал.
Добавлено: 30 мар 2012 11:30
Белый_Медведь
Про СБ рычагов понятно, а вот СБ именно подрамника очень интересуют. У меня уже есть один с разбитым СБ. Теперь на втором разбило. Этак я подрамников коллекцию собрать могу...
Добавлено: 02 апр 2012 14:27
yats
Добрый день!
Примерно полгода назад появился стук справа спереди при больших и резких нагрузках на сжатие подвески. Т.е. на мелких кочках тишина, а на крупных и резких слышен удар. Поменял рычаги с шаровыми, рулевые тяги и наконечники, втулки и стойки стабилизатора, амортизационные стойки с пружинами и рулевыми подшипниками. Стук пока остался и потихоньку прогрессирует (т.е. требуется всё меньшая нагрузка, чтобы его услышать). Хотя на мелких неровностях тихо.
Вчера съездил на диагностику передней подвески. Тестировали на стенде с подвижными пневматическими площадками под колёсами. Крутили, вертели, раскачивали, катали - тишина. Только один раз слегка стукнуло, когда уже пятый раз подняли на домкрате правую сторону и резко сбросили. Специалист сказал, что звук был вроде бы из верхней опоры стойки и рекомендовал эту опору заменить. Как считаете, могла опора стойки износиться и давать такой звук при резких нагрузках? Пробег 300 тыс.
Не может ли это быть опора двигателя?
