выверни руль и покачай монтажкой, если внутренняя тяга под своим весом опускается в низ - меняем, что ставить дубль, или оригинал решай сам, рейку в обозримом будущем придется делать, или менять, когда потечет, не течет - забей, поменяй пыльник. попроси сделать диагностику, где будешь проводить ремонт.ldmitriy писал(а):... гремит не подвеска, а рулевая рейка, правый пыльник порван, причем походу заменой тяг мне не отделаться, сама втулка уже раздолбилась...как бы проверить то, тяги это или сама рейка
Стук в передней подвеске..
Re: Стук в передней подвеске..
- Автомобиль: Nissan maxima 3.0j, 1997г, механика
- astronavt
- secamsa
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2001, 2.0, МКПП
Слушай... у меня походу тоже самое... Как решил проблему?Holodoc писал(а):Нашел я то что у меня стучит при вывернутых колесах, а точнее в момент поворота руля - чашка пружины цепляет за стакан, клинит а потом срывается - получается громкий стук.
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
- secamsa
А я всет аки завтра съезжу на вибростенд и уточню, что точно у меня стучит... Ибо раздражает, да и ехать скоро на дальняк...
- Holodoc
- secamsa
Блин, значит у меня не то... У меня как бы это сказать, пробивает чтоли, причем как правило на низкой скорости, при вхождении в поворот и по мелким кочкам или трещинам в покрытии... И по глубоким трещинам при движении по прямой тоже такой же звук... как будто СБ дохлый... хотя все передние менял осенью...Holodoc писал(а):У меня выявили так - жена крутила руль, я смотрел на чашку (в колесной арке фонариком светил), она руль поворачивала до упора, и когда начинала крутить в обратную сторону, чашка подклинивала, а затем "срывалась" - отсюда и звук.
Отчетливый, достаточно громкий и высокий, но не постоянный стук. Бывает возникает без видимых на то причин... например при движении по плавным большим кочкам...
Стабы, все передние СБ, рулевые наконечники и шаровые поменяны осенью, аммортёры в прошлом году...
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
- secamsa
secamsa писал(а):Все СБ на передних рычагах выпрессовываются и меняются... (если вы о них говорите)... При наличие пресса можно это проделать и в гараже, в сервисе замена СБ стоит не дорого...
- esl
Пока на форумах не слышал,чтобы кто-то перепресовывал подрамник.Как правило меняют на б.у.-благо стоит не дорого.По поводу рычагов я для себя решил:развалилась шаровая-перепресовывать шаровую,оригинал,развалились сайленты-менять рычаг.Оригинал есть оригинал.Белый_Медведь писал(а):Хотелось бы спросить: а сайлентблоки переднего подрамника в продаже встречаются? И перепрессовают их вообще или меняют с подрамником?
- Белый_Медведь
- yats
- Автомобиль: Maxima A33 00' 2.0 AT
Примерно полгода назад появился стук справа спереди при больших и резких нагрузках на сжатие подвески. Т.е. на мелких кочках тишина, а на крупных и резких слышен удар. Поменял рычаги с шаровыми, рулевые тяги и наконечники, втулки и стойки стабилизатора, амортизационные стойки с пружинами и рулевыми подшипниками. Стук пока остался и потихоньку прогрессирует (т.е. требуется всё меньшая нагрузка, чтобы его услышать). Хотя на мелких неровностях тихо.
Вчера съездил на диагностику передней подвески. Тестировали на стенде с подвижными пневматическими площадками под колёсами. Крутили, вертели, раскачивали, катали - тишина. Только один раз слегка стукнуло, когда уже пятый раз подняли на домкрате правую сторону и резко сбросили. Специалист сказал, что звук был вроде бы из верхней опоры стойки и рекомендовал эту опору заменить. Как считаете, могла опора стойки износиться и давать такой звук при резких нагрузках? Пробег 300 тыс.
Не может ли это быть опора двигателя?
