лямбды
				Васяньчик
Re: лямбды
Re: лямбды
надо смотреть КХХВасяньчик писал(а):.. у меня авто глохнет когда поездиешь остановишся поставишь на П или Н и секунд через 10-15 начинают снижаться обороты и машина глохнет...
				Vlad1983
 - Автомобиль: Nissan Cefiro 1996г, АКПП, А32
Re: лямбды
- astronavt
Re: лямбды
Re: лямбды
а если под машину заглянешь, то найдешь одну лямбдуVlad1983 писал(а):...к стати где еще разъемы других датчиков лямды исходя рисунков выше показанных нашел только один!
0.1 В -0.9 В пять вспышек в течении 10 сек, на 2000 об.минVlad1983 писал(а):Какие должны быть показания лямды зонда у которой разъем находится ближе к водителю под капотом..
				Васяньчик
Re: лямбды
- kelk
 - Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: лямбды
Кто-нить менял?
Сверху?
- Adgjm71
 - Автомобиль: Nissan Maxima 2002год выпуска а 33 кузов QX 2.0 аккп
Re: лямбды
Re: лямбды
- Oleg590
Re: лямбды
Adgjm71 писал(а):У меня такая проблема поменял лямды которые перед катализаторами стоят отъездил месяца 3.На одном вот что (Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) проверил тестором 12 вольт есть на подргреве.Неужели лямда вышел из строя.Я кстате брал оригинальные лямда.На форуме обыскал все но ничего не нашел.Может можно как то починить.
у меня тоже такое примерно было, ошибка выскакивала постоянно на подогрев датчика, оказывается бензин говенный залил, как откатал все пришло в норму чек не загорается
- Adgjm71
Re: лямбды
Re: лямбды
- Adgjm71
Re: лямбды
- Adgjm71
Re: лямбды
- esl
