Страница 11 из 14
Re: А33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
Добавлено: 21 окт 2011 16:58
esl
Хорошо списывают бензин...Странно,что не 1 800 000.Не может столько проехать макс,без капиталки.Максимум 400-500 тыс и то при щадящей эксплуатации.
Добавлено: 21 окт 2011 17:09
Добрый Кот
Gnatc писал(а):из них реально 400. максимум 500
чужая душа - потемки, говорит пробег реальный.
Добавлено: 06 ноя 2011 22:07
Satan_Claus
186 тыщ,брал в июле этого года с пробегом 175.....скрутили или нет-не знаю,из серьезного сразу заменил радиатор и сцепление недавно поменял,шумит цепь,после зимы буду менять
Добавлено: 07 дек 2011 17:28
andrey89
189 тыщ. из серьезного стартер перепаяли дорожку в мозгах ну и масла хавает где то 400г на 1000 ну и на холодную при -t стук в районе цепи!!!! а остальное мелочи!!))))
Добавлено: 12 дек 2011 11:30
Maclay
280000км, ест масло 200-300 гр на 1000км с момента покупки, покупал при пробеге 230000км, переборка автомата на 210000км (есть документы), замена цепи на 240000, ремонт генератора 3 раза на пробегах от 250000-275000 (менялось почти все кроме корпуса и ролика генератора), замена передней подушки двигателя, ремонт транзистора климата. По подвеске почти ничего за 50000км не делал, только замена втулок и косточек стабилизатора, рулевых наконечников, переднего ступичного подшипника (была хреновая резина). Остальное все по мелочи и расходники.
Добавлено: 12 дек 2011 12:18
Алексей107
Maclay писал(а):280000км, ест масло 200-300 гр на 1000км с момента покупки, покупал при пробеге 230000км, переборка автомата на 210000км (есть документы), замена цепи на 240000, ремонт генератора 3 раза на пробегах от 250000-275000 (менялось почти все кроме корпуса и ролика генератора), замена передней подушки двигателя, ремонт транзистора климата. По подвеске почти ничего за 50000км не делал, только замена втулок и косточек стабилизатора, рулевых наконечников, переднего ступичного подшипника (была хреновая резина). Остальное все по мелочи и расходники.
нормально ты поменял
Добавлено: 12 дек 2011 16:35
Maclay
Ты про генератор? Сам не могу понять, почему он так часто ломается и все 3 раза разная проблема, в 1 раз коллектор, через 5000 обмотка, в 3 раз через 10000км регулятор и якорь.
Добавлено: 14 дек 2011 03:09
Maclay писал(а):..Ты про генератор? Сам не могу понять, почему он так часто ломается
- низко расположен
- большие нагрузки (АКБ)
- защита должна стоять от грязи
читаем правильный ответ:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 80#p226582
Добавлено: 18 дек 2011 17:15
Steison
228т.км менял: покупка контрактного двигателя, замена радиатора, ремонт коробки, пыльники на стойках и на гранатах, правый наконечник ну и все......
Надо еще сделать: поменять салейнтбоки и покузову не много(так полировочка да передний бампер сделать) . . .
Раньше думал продавать, тем думаю уже не стоит, т.к. много уже машину сдела и смысла не вижу.... Что думаете по этому поводу?
Добавлено: 19 дек 2011 12:00
Алексей107
я думаю ты прав столько сделал катайся,и радуйся
Re: a33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
Добавлено: 11 апр 2012 08:31
LandShark
Santucio писал(а):
стартер и генератор родные.
Бывает же такое! #-o
Интересно вот, а подогревы сидений, у машин с таким пробегом, у всех работают? На своей поменял элемент обогрева вод. сидения на 145тык.
348000км из элетроники салона поменял только подсветку оптитронной панели приборов, обошлось все в 12уе(поставил неон.лампу для компов) и все!
Добавлено: 13 май 2012 20:33
Jony777
купил в январе с пробегом 220 т.км. накатал 6000 . за это время перебрал мотор,замена ролика генератора,приводных ремней,фильтра. сейчас доведу до идеала -заменю колодки,радиатор,переднюю подвеску и буду продавать...(
Добавлено: 13 май 2012 21:26
LandShark
А зачем продавать, если так вложился?
Добавлено: 13 май 2012 21:59
Jony777
чтобы еще больше не вложится...уж больно она много денег жрет
Добавлено: 14 май 2012 00:23
LandShark
Наверное, предыдущий владелец был не добросовестным автомобилистом! [-X
