Страница 2 из 3
Добавлено: 01 май 2008 22:31
Pashkkka
Дима,как видно из схемы,это втулка стабилизатора.Она должна плотно сидеть на стабилизаторе зазоров не должно быть,так как снаружи она обжимается скобой.
Добавлено: 01 май 2008 22:37
Ясно ... надо полагать у меня под замену, это сложно делается?
Добавлено: 02 май 2008 00:23
Pashkkka
DAKalimov, Я думаю сам справишься.Можешь даже приурочить к ремонту телевизора,чем можем-поможем.
Добавлено: 02 май 2008 00:46
Да я чет больше склоняюсь к сам
прет меня сие дело, только не для всего пока хватает мозга, прямоты рук и инструмента ...
Добавлено: 02 май 2008 01:37
Pashkkka
DAKalimov писал(а):Да я чет больше склоняюсь к сам
Вот с инструментом и поможем,пока будут делать телевизор,поменяешь втулки.на подъемнике сподручнее будет,да и посоветуют,если что.
Добавлено: 02 май 2008 17:52
DAKalimov писал(а):есть уже резинка на одном из пальцев ... Расскажи как ты набивал смазку? Просто в отверстие, где перемещается палец? Если да то примерно какое количество медной смазки у тебя туда ушло.
Там не резинка, а что-то типа пластмассы какой-то. Одна есть, а раз гремит, то недостаточно. Пальцы просто обмазал смазкой, старую вычистил предварительно. Набивать совсем не обязательно. Ничо не прикипает и не залипает. В любом случае, при замене колодок необходимо все проверять.
Не знаю, написано ли в Ваших мануалах, у меня прописано, что при смене колодок диски необходимо протачивать. Если подумать, то рекомендация вполне логичная.
Добавлено: 02 май 2008 18:37
Вобщем, хорошо промазал медянкой пальцы, залезли с трудом (из-за воздуха) но ничего не залипает, ходят легко. Дребезг суппорта пропал, но звук, с которым боролся увы ... остался стабилизатор )))
скрежет переднего суппорта
Добавлено: 03 апр 2010 22:06
nonik80
Всем привет, прочитал все обсужения на эту тему, но подходящего ответа не нашел. Ужасный скрежет издается при любом торможении в сухую погоду при плюсе. Брал машину в октябре, сразу понял что впарили ласточку с проблемой (при осмотре все было нормально). Поменял тормозные диски и поставил новые колодки, правда старые были изношены всего на 30 процентов. Выезжаю из сервиса и понимаю, что этот мерзкий скрежет исчез, выдохнул с облегчением. Проехал около 100 км и стал замечать что данный симптом стал проявляться снова, с каждым днем все громче и громче. Твою мать, подумал я и забил. Время уже к зиме и при минусе торможение стало качественнее и совсем бесшумное. Откатал всю зиму без проблемм. Сейчас все расстаило и на улице плюс, тормозить невозможно, едишь как на телеге при торможении на светофоре. Почему так, что менять, пальцы, скобы или суппорт целеком?
Re: скрежет переднего суппорта
Добавлено: 03 апр 2010 22:56
Почитайте мое сообщение тут про направляющие, может поможет, т.к. 90% причина в люфтах в тормозном механизме:
viewtopic.php?f=9&t=18597&p=189135#p189135
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 12 апр 2010 12:27
Amir
у меня А32. появились стуки спереди и руль дрожал при торможении на высоких скоростях. разобрал все причина во втулках. сзади вообще заклинило, спереди разболталось. снял почистил и смазал просто шрусом. в данное время все работает как положено. никаких затрат
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 12 апр 2010 21:06
GREK 67 rus
Всем Максоводам привет!
Данная проблема была и у меня-где только не смотрел подвеску на стуки и у умельцев и на СТО !
Итог -гремят суппорта,взял графитку разобрал почистил пальцы и плотно набил отверстия и сами помазал-стук пропал все ходит отходит и тормозит без проблем! Затраты только рублей 20-30 на тюбик смазки и все.
Re: Стучит суппорт
Добавлено: 13 апр 2010 20:55
RAMAZ
У меня стучал правый суппорт.
Вчера поменял диски и колодки. Стук и люфт пропал, но, думаю, до небольшого износа колодок.
Передний суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 08:41
maks606
Сильно стучит передний суппорт,может кто сталкивался,что делать,покупать новый очень не хочется !Может существуют ремонтные направляющие ?????
Re: Передний суппорт
Добавлено: 01 сен 2010 08:56
shtreex
поиск! даже вроде на главной странице было! делал товарищ Гамлет!
Добавлено: 01 сен 2010 09:35
maks606 писал(а):Может существуют ремонтные направляющие ?????
внимательно прочитай топик
Gamlet писал(а):А можно сделать, как я
сделал и забыть вообще про этот дребезг. сравнительно недавно доработал и передние суппорта, проверил задние. Никакого износа. Все четко работает.
а ещё варианты Результатов поиска: 17 Поисковый запрос: суппорт
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D1% ... =titleonly
