Страница 2 из 3
Добавлено: 24 апр 2008 07:00
esl
Добавлено: 29 апр 2008 15:57
kadr
вобщем на сегодня такая ситуация, разобрал.. почистил контакты все.. но паять нестал покачто. Изменения произошли.. но всеравно - стрелка показывает неправильную скорость, ооочень резко прыгает до 80 .. итам держиться.. при торможении .. оооочень медлено опускается.
что пропаивать? Изображение
то что я отметил красным?
Добавлено: 29 апр 2008 21:56
посмотри с той стороны резисторы торчат. Их ноги и надо - ибо греются, зараза....
Добавлено: 01 май 2008 14:07
армик
А можно тоже вопрос? Я когда разбирал щиток, то после сборки спидометр врёт(завышает) примерно на 10 км/ч. Как его можно отрегулировать? Извините что вмешиваюсь со своими проблемами.
Добавлено: 12 май 2008 23:01
kadr
я его победил!! разобрал в который раз приборку.. полностью снял отдельно спидометр, и увидел что сама стрелка фигово пропаяна, толи ее меняли, то ли что... ? Вобщем пропаял 4ре контакта. и вуаля.. спидометр ожил.Изображение
Re: Датчик скорости!?!
Добавлено: 04 ноя 2012 10:23
Bandit46
а код дачика скажите
Добавлено: 05 мар 2013 00:20
iden
Страшно даже как-то упоминать заезженную тему глючащих спидометров, но у меня чуток вопрос другой. У меня спидометр регулярно перестает работать прямо во время езды. Я думал глючит сам спидометр, дорожки паял и т.п. А недавно подключил маршрутный комп и заметил, что когда спидометр глючит и показывает 0 во время езды, то и на маршрутном компе тоже 0. Выходит проблема в датчике на коробке, но ведь когда проблема там, то должен гореть check engine и глючить переключение передач, а у меня с этим все ок. Или я где-то в теории напутал? :)
Добавлено: 05 мар 2013 02:39
iMan
У тебя умер датчик скорости, чек по этому поводу не горит, но должна появится соответствующая ошибка(без горения чека)
На работу АКПП датчик скорости не как не влияет.
Добавлено: 05 мар 2013 06:54
вот ещё тема:
Горит чек, датчик скорости
А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
с начала определяемся, от куда идут показания на спидометр
Добавлено: 05 мар 2013 11:27
S.t.a.l.k.e.r.
По всем схемам спидометр и ЭБУ берут показания с датчика скорости, а мозг АКПП берёт данные уже со спидометра. Как подсоединялся бортовой компьютер - к проводу сигнала с датчика скорости или к проводу идущему от спидометра к мозгу АКПП?
Добавлено: 05 мар 2013 20:19
iden
Спасибо. До него без ямы и поддомкрачивания добраться и почистить/проверить реально?
Комп у меня в Consult разьем воткнут. Оттуда все и берет, отдельно только к баку цеплялся.
Добавлено: 06 мар 2013 08:20
S.t.a.l.k.e.r.
По идее на диагностический разъём данные приходят уже с ЭБУ, тогда смотри датчик скорости.
Добавлено: 10 мар 2013 00:55
iden
Не могу понять где его искать :) В интернетах нашел фотки только на J30 где он расположен, вот: http://nissan-maximaqx-manual.narod.ru/jpg/pict/431.jpg
На А32 такого места не нашел, зато нашел что-то похожее. Подскажите - это он? :)
Чтобы лучше понять, сначала фото (не мое), где зеленой стрелкой указана та, часть которую я сфотал сверху более подробно.
А теперь эта часть сверху, красная стрелка - это датчик скорости АКПП, или я "промазал" ?:)
Добавлено: 10 мар 2013 07:55
Добавлено: 10 мар 2013 14:23
iden
В первом топике никто фото так и не выложил :)
Фото из второй ссылки я как раз и приводил. Это же вроде не a32 кузов. Нет такого места в a32. Или это фотка, где уже что-то сняли. В итоге там по фото не понятно, что это за место. Поэтому и выложил свое фото.
