Страница 2 из 4
Добавлено: 04 мар 2008 08:37
civin
вроде не сказывается. после вазовского зубила тяга приличная. буду смотреть жрет ли масло и заменю свечи. но вопрос у меня был "можно ли гидрокомпенсаторы промыть присадками и промывочным маслом без вскрытия?"
Добавлено: 04 мар 2008 09:44
Бармаглот
civin,
нету в этом двигателе гидрокомпенсаторов... Там шайбы как в восьмерке.
А вот гидронятяжители цепей есть!!!
Добавлено: 04 мар 2008 11:16
Sherlok69
Че вы заморочились с потемнением масла - это только говорит о его хорошем качестве.
А о таком коксе и говорить нечего если таксист ездил на минералке.... Нельзя с такими хорошеми движками так по варварски. Тока СИНТЕТИКУ, тока проверенную и тока по книжечке об эксплуатации...
Добавлено: 04 мар 2008 11:32
civin
хачешь не хочешь, а приходится заморачиваться. пр. 150 т., а цепь или гидронятяжители цепей (Бармаглот) гремят. замена всего хозяйства дороговата. хочу сегодня залить"стоп шум - гидро...", от ликви моли. буду слушать.
Добавлено: 04 мар 2008 11:55
Бармаглот
civin, ничего не лей тока!!! Все эти улучшайзеры - путь к скорейшей гибели мотора!!! Поменяй масло с промывкой промывочным. Не поможет - через пару тыков еще раз с промывкой. Не поможет - готовься как минимум к снятию натяжителей, их промывке в ручную и возможной замене...
Добавлено: 04 мар 2008 12:05
civin
Бармаглот, мне друг тоже самое говорит. любому больному кажется, что есть одна таблетка от всех болесней
, буду мыть дальше. есть инфо о промывочном масле мобил и бритиш синтетическом
Добавлено: 04 мар 2008 14:10
Lirik
civin писал(а): масло чернее ночи, заменил у Стаса, проехал около 200 км, опять черное пришлось опять менять с промывкой и фильтром.
а вы чего ждете то? что масло прозрачным будет?
масло ДОЛЖНО чернеть. это значит, что все в порядке, и присадки МОЮТ двигатель.
прозрачное масло после 1 т.км - нонсенс. значит все г-но осталось на месте, а масло не работает нихрена.
никакими промывками лучше не пользоваться.
если очень грязный мотор, то можно купить АТФ (тот, что в коробку автомат льют) и залить его (4 литра).
дать машине поработать 15-20 минут. слить.
сменить фильтр, залить новое масло.
все.
Добавлено: 04 мар 2008 14:21
civin
сегодня проверил масло - чуть потемнело но прозрачное. уровень в норме
цепь или что там еще постукивает, но гораздо тише
больному стало - хорошо
Добавлено: 04 мар 2008 14:25
civin
АТФом промывать
Добавлено: 04 мар 2008 14:46
Бармаглот
Lirik, можно пользоваться промывочными маслами!!! Которые заливают после слива старого, дают поработать 5-10 минут НА ХОЛОСТЫХ, потом сливают и зливают новое масло - короче по инструкции!!! А не промывками типа добавить 100 грамм в масло перед заменой - от этих всему кирдык может наступить.
Добавлено: 04 мар 2008 15:11
Vpav
я не сторонник агрессивных промывок. Если загрязнения небольшие - можно смело промывать всеми указанными способами. А вот если система очень грязная, то при использовании практически любых промывок есть риск получить в системе крупные куски шлака, которые будут забивать все что угодно еще до того как попадут в фильтр. Кстати однозначного рецепта по этому поводу не знаю.
Добавлено: 04 мар 2008 15:54
Бармаглот
Vpav, согласен
Добавлено: 04 мар 2008 16:06
civin
форумчане кто знает хор синтетическое промывочное масло
Добавлено: 04 мар 2008 18:58
Alexmaxey
Агрессивные потому таковыми и считаются, что они расторяют все вхлам и вымывают типа до блеска. (НО я то тоже не их сторонник!).
НО совершенно с другой точки зрения, как мне обьяснял авторитетный дядя работающий в сфере разработок всяких присадок -агрессив он вымывает, но при этом имеет такой состав, что при промывке вступает в реакцию с нерабочими поверхностями мет.частей выедая в них микро раковины и после оставляет на стенках особую по составу пленку которая имеет "последействие" связываясь с новыми образованиями откладывает на тех же местах в два раза быстрей и больше г....
Мое мнение: Крупные куски могут и сами по себе отрываться, потому промыть чем то нормальным не помешат, тем более если есть прецедент.
Добавлено: 04 мар 2008 23:29
Lirik
civin, я же написал тебе - атф.
в моторах с гидриками - даже они оживают.
проверено не на одном десятке моторов. вымывает все к чертовой матери...
