кокс в двигателе a33. Давненько не видел такого. Фото
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
а вы чего ждете то? что масло прозрачным будет?civin писал(а): масло чернее ночи, заменил у Стаса, проехал около 200 км, опять черное пришлось опять менять с промывкой и фильтром.
масло ДОЛЖНО чернеть. это значит, что все в порядке, и присадки МОЮТ двигатель.
прозрачное масло после 1 т.км - нонсенс. значит все г-но осталось на месте, а масло не работает нихрена.
никакими промывками лучше не пользоваться.
если очень грязный мотор, то можно купить АТФ (тот, что в коробку автомат льют) и залить его (4 литра).
дать машине поработать 15-20 минут. слить.
сменить фильтр, залить новое масло.
все.
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Vpav
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Агрессивные потому таковыми и считаются, что они расторяют все вхлам и вымывают типа до блеска. (НО я то тоже не их сторонник!).Если загрязнения небольшие - можно смело промывать всеми указанными способами. А вот если система очень грязная, то при использовании практически любых промывок есть риск получить в системе крупные куски шлака, которые будут забивать все что угодно еще до того как попадут в фильтр.
НО совершенно с другой точки зрения, как мне обьяснял авторитетный дядя работающий в сфере разработок всяких присадок -агрессив он вымывает, но при этом имеет такой состав, что при промывке вступает в реакцию с нерабочими поверхностями мет.частей выедая в них микро раковины и после оставляет на стенках особую по составу пленку которая имеет "последействие" связываясь с новыми образованиями откладывает на тех же местах в два раза быстрей и больше г....
Мое мнение: Крупные куски могут и сами по себе отрываться, потому промыть чем то нормальным не помешат, тем более если есть прецедент.
