Аккумулятор на А32
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
ciuju mne pridstoit snimat starter tiazelo snimaetsja?
povaracivaes kliuc s utra zavoditsja potom poezdis i nacinaetsja problemi :?
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Nefor, если происходила фигня такая как ты описал, то через некоторое время опять всё начнётся! дело не в стартёре, его поломка - это последствие!
Дело в массовом проводе АКБ! Тащи наикротчайший провод от кузова или лучше сразу от массовой клеммы АКБ в болту крепления стартёра! Это распространенная беда на 32! Из-за долгого использования а/м провода окисляются и теряется масса на стартёре!
vitok
Сообщение vitok »
sposibo nado budet posmatret =D>
Nefor
Автомобиль: MaximaQX A32 97г. 3.0, A33 05г. 3.0
Сообщение Nefor »
Хм... надо задуматься :?
Но у меня беда со стартером случалась только на холодный двигатель, так скажем первый запуск... и то... все зависело от погоды. Как только меньше +10 С возникали проблемы, если больше, то всё замечательно... :roll:
CrazyJapanCar
Nefor, всё правильно, чем ниже темпиратура - тем больше сырости под капотом. На улице тепло, двигло прогрелось, АКБ подзарядился - все заводится отлично! Постояла машина - опять плохо! Пока акум новый и даёт на 100% свой пусковой ток, то всё будет в порядке, чуток износится и всё начнётся!
Nefor
Сообщение Nefor »
А есть резон поменять полностью подходящую проводку к стартеру (от АКБ к стартеру), ну только не трогая проводку от зажигания?
Дорогое удовольствие? :roll:
CrazyJapanCar
Nefor, силовой провод зачем менять? если бы он был плохой, то просто сгорел! А минусового там просто нет!
vitok
Сообщение vitok »
da ece pridiotsja i bamper delat viezal so dvora masinu nezametil viexal bamper raznes sebe :( kakajato nepruxu valit neodno tak drugoe
Nefor
Сообщение Nefor »
Спасибо CrazyJapanCar за консультацию! )))
Сделаем! я думаю минус не помешает :wink:
CrazyJapanCar
Nefor, попробуй, результат расскажешь! :wink:
Nefor
Сообщение Nefor »
главное чтобы руки дошли в ближайшее время...
И вообще у меня что-то твориться не понятное... после этого случая со стартером... у меня что-то не ладное :(
При заведенной машине или даже на ходу... Дворники медленно работают и стекла медленно поднимаются... у меня догадки, что что-то с напругой...
Может генератор? Что посоветуете?
Про генератор тут написано много, юзай поиск, а проверить напругу можно обычным мультиметром(вольтметром) с учетом зимы на прогретом моторе должно быть 14-15 вольт не больше и не меньше. Потом включи мощные потребители (ближний, дальний, ПТФ, печку, обогрев стекол) и снова измерь - если будет ниже 12 Вольт, смотри генератор.
Nefor
Сообщение Nefor »
Это конечно все хорошо... просто если генератор - то дорого блин :?
CrazyJapanCar
Nefor, востановленный стоит 5-7 тысяч, отремонтировать можно попробовать и дешевле!
Nefor
Сообщение Nefor »
я востановленный за 3.500р. покупал... вот он мне и прослужил 1 год. :(
