должны ли быть подсвечены кнопки подогрева сидения
Блокировка не должна подсвечиваться, там кнопка такой конструкции, что туда не вставишь ничего. Только кнопка центрального замка светится.
Ingot
Сообщение Ingot »
DAKalimov, у меня все подсвечивается! И блокировка стеклоподъемников тоже!
А вот как у kesha333 на его машине, я не знаю... надо смотреть и разбирать блок управления.
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
+1
kesha333
Сообщение kesha333 »
DAKalimov, Mr.Moon, спасиб что откликнулись
олег-лон
Автомобиль: А33, 2003, 2л.,АКПП
Сообщение олег-лон »
не знаю как "примотаны", но давеча разбирал клавишу управления режимами АКПП, (у меня кузов СА33), так вот там два светодиода В ПАЯНЫ, а не примотаны
Извени, как разобрать, чтобы ничего не слома :roll: ть?
Помни: ангел-хранитель не летает быстрее 110 км/час.
VoviyQX
Сообщение VoviyQX »
(Кстатии при запуске после ночи на 2 сек загорается режим S, хотя все выключено. У кого то так же?)[/quote]
У меня так же. С самого начала на новой. Поэтому думаю что так и должно
2 Святой & Ingot:
На А33 кнопка блокировки стеклоподъемников не подсвечивается, доказано экспериментальным путем - разбором блока управления. Там 5 чиповых сдвоенных светодиодов.
