Страница 2 из 3
Re: Как бережно эксплуатировать АКПП?
Добавлено: 20 авг 2008 09:31
JaZzDOit
Ко всему вышесказанному я бы добавил очень аккуратную езду до момента полного прогрева агрегатов. Особенно зимой. Я практикую следующее - до момента как стрелка температуры ОЖ не достигла рабочей отметки, разгон осуществляю плавно, не превышая двух тысяч оборотов по тахометру. Дальше уже можно давать нагрузку...
Добавлено: 20 авг 2008 12:35
otto
To
EvgeniyTV
Режим Overdrive
Добавлено: 24 авг 2008 20:33
Святой
Подскажите на А33, слышал есть надпись на приборке "Sport", при кикдауне она должна гореть?
Добавлено: 25 авг 2008 09:36
JaZzDOit
При резком кике - таки да, загорается. Типа, адаптив, и переключается на более резвый режим. Но только надпись не на приборке, а на тоннеле между сидений. ВО всяком случае, так это организовано на А33.
Добавлено: 25 авг 2008 15:41
армик
А этот "спорт" на всех А33 должен стоять или нет, а то у меня например нет?
Добавлено: 26 авг 2008 09:27
JaZzDOit
Вообще-то должен быть... Это, собственно, такая клавиша на тоннеле между передними сидениями - переключение между обычным, так называемым "спорт" и зимним режимами. У меня на европейке есть.
Добавлено: 26 авг 2008 16:46
армик
Нет, у меня нет такой кнопки. У меня ведь арабка, может поэтому ?
Добавлено: 26 авг 2008 22:41
Святой
JaZzDOit писал(а):При резком кике - таки да, загорается. Типа, адаптив, и переключается на более резвый режим. Но только надпись не на приборке, а на тоннеле между сидений. ВО всяком случае, так это организовано на А33.
Спасибо. Вчера сам обратил на это внимание... ДУмал в начале кнопка глючит, потом на практике убедился что при резком нажатии загорается а при сбрасывании газа гаснет.
Добавлено: 30 авг 2008 22:01
Juice
http://akppinfo.narod.ru/
есть, что почитать про акпп))))
Добавлено: 31 авг 2008 12:35
AHILES
армик писал(а):Нет, у меня нет такой кнопки. У меня ведь арабка, может поэтому ?
на арабах А33 3литра кнопок катализаторов и прочей хрени нет, они просто не нужны итак 220кабыл и движок их быстрее выдаёт типа всегда на спорте
Добавлено: 01 сен 2008 09:07
JaZzDOit
AHILES писал(а):армик писал(а):Нет, у меня нет такой кнопки. У меня ведь арабка, может поэтому ?
Да как сказать не нужны... Там еще одно положение у этой кнопочки есть - зимний режим, при включенном этом режиме машинка стартует со второй, что иногда весьма актуально в сильные метели/каши в наших широтах... )))
Добавлено: 03 сен 2008 09:59
армик
Да, это минус. Но хорошо что у нас редко бывает такая погода.
Добавлено: 16 апр 2011 20:50
Forward
Всем привет!
Ув. участники форума поделитесь знаниями
Вопрос №1 : селектор автомата стоит в положении D и не выжимая кнопки его можно передвинуть в положения N, 1 или 2. Это нормально или что-то с автоматом?
Вопрос №2: при включении задней скорости двигатель начинает работать как трактор (пока замечено только на не прогретой коробке).Это норма?
Re:
Добавлено: 16 апр 2011 20:54
maks768
По вопросу №1 Это нормально,так и должно быть)
По вопросу №2 Я думаю не нормально,как трактор работать не должен(
Re:
Добавлено: 16 апр 2011 20:59
Forward
Понятно, спасибо!
Вопрос №2 остается открытым.Кто что думает по этому поводу?
