Лямбда-зонды на 33 3.0
- Автомобиль: Nissan Maxima SL (A34) 2004
Частота сигнала лямбда-датчика?
Не может ли кто-нибудь подсказать с какой частотой работает лямбда-датчик?
Копаюсь в данных - там только высота амплитуды показана, около 1 вольта. А вот с какой частотой сигнал посылается?
Re: Частота сигнала лямбда-датчика?
- selas
По моему 5-6 - это лямбда присмерти. У меня одна показывала 6, другая 12 вспышек, заменил, теперь 13 и 12 вспышек. Или я что то путаю ? жаль что выбросил паспечатку компютера.Анатолий Васильев писал(а):6-8 вспышек
"Исправный датчик - не менее 5 вспышек за 10сек"
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
какой из 4-ех лямбда-зондов?
Вот такую ошибку мне выдал диагностический комп на диагностике.а какой именно из четырех ЛЗ не уточнили,мол теперь сам разбирайся.мож кто знает,в какой цветом оплетки будет этот самый ЛЗ??
Re: какой из 4-ех лямбда-зондов?
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
02S1(B2) 0.80V
INJ 2.8 msec
Что значит последний показатель? Одиночный импульс?
Насколько помню, это вообще время работы форсунки, впрочем могу ошибаться.pitON писал(а):02S1 0.71V
02S1(B2) 0.80V
INJ 2.8 msec
- VectoR-Od
Потому и эмулятор там надо умный, а не просто генератор импульсов, чтоб имитировал прогрев лямбды, прогрев катов, а также отслеживал обороты двигла по первым лямбдам, потому как каты на повышеных оборотах уже не справляются полностью со своей задачей и задняя лямбда в таком случае начинает шевелиться
можно проще попробовать просто RC цепочку в сигнал задней лямбды кинуть, дабы сгладить ее активность, но если мозги проверяют активность на повышеных оборотах, то не прокатит
- Автомобиль: ниссан максима QX33 2000 г.в. 2л
сколько лямбда-датчиков на максиме??????срочно!!!!!!!!!!!
1.Сколько лямбда-датчиков на ней?( есть ли второй лямбда датчик после катализатора?);
2. Как расположен катализатор, ближе к двигателю или ближе к водительскому сидению?
Помогите ответом, очень срочно)))))))
