Страница 2 из 2
Re: Не работает аналоговый одометр
Добавлено: 14 окт 2008 21:01
zlo 777
армик писал(а):Какие меточки? Там же стрелки лежат до упора вниз и когда собирал поставил до упора вниз. Я же на ходу не стану собирать эту панель.
ручками стрелки крутятся до упора по часовой стрелке. и в районе где они упруться и надо ставить метку за перделами шкалы
Добавлено: 17 окт 2008 11:15
армик
zlo 777 писал(а):армик писал(а):Какие меточки? Там же стрелки лежат до упора вниз и когда собирал поставил до упора вниз. Я же на ходу не стану собирать эту панель.
Что то я не очень понял, это надо было делать до того как снимаешь или как? А теперь можно это всё исправить или нет?
Добавлено: 17 окт 2008 11:43
URAGAN
други подскажите где взять цифровую приборку на А32,или где можно отремонтировать онную,не работает спидометр,одометр и все к этому прилогающее
Добавлено: 10 ноя 2008 04:52
Andrey666
URAGAN писал(а):други подскажите где взять цифровую приборку на А32,или где можно отремонтировать онную,не работает спидометр,одометр и все к этому прилогающее
Попробуй на разборе спросить:
г. Москва: +79015131099
