Ставьте нормальный пропитаный фильтр, чтобы потом не попасть на датчик расхода воздуха!!! Он значительно дороже
Внимание!!! |
Да, датчик естественно попадос, тем более что МАФ нужен оригинал. А как пропитка повлияет на его убиваемость,?pozitiff77 писал(а):500 руб за фильтр дороговато??Зачем тогда ездить на максиме??
На Таз фильтр намного дешевле
А из-за чего может быть на дросселе маслянистый налет с вылью, если его только тысяч 7-8 назад чистил, и фильтр соответственно менял?allert писал(а):это не фильтр. а без пропитки - есть конечно. пропитка - это просто одна из технологий, делают и другие.
И не поспоришь ведь...pozitiff77 писал(а):500 руб за фильтр дороговато??Зачем тогда ездить на максиме??
вот так по номеру, ничего не скажу, тоже ставлюVint писал(а):И не поспоришь ведь...А вот какой из этих ставить: 16546-V0100 или 16546-3J400 ?
, просто при покупке, целофан вскрой и понюхай сам фильтр, должен пахнуть маслом, значит пропитка есть и можно ставить, ребра жесткости должны быть из металла, не обязательно очень дорогой покупать, просто подбери один раз, хороший промасленный, и жесткий (с металлической рамкой) фильтр и меняй чаще, особенно летомSirkon писал(а):..Пользуюсь фильтрами Sakura. Вроде так ничё.
да Sakura A-1818 её ставлю на А32Vint писал(а):Сакура а-1818 которая?
Одинаковые.Vint писал(а):А фильтры на а32 и а33 вроде одинаковые.
Доброго времени суток. Подскажите: фильтр Сакура А-1818 с пропиткой? И какой пробег между заменами именно этого фильтра?тах писал(а):да Sakura A-1818 её ставлю на А32Vint писал(а):Сакура а-1818 которая?
Да меняй с каждой заменой масла. Стоит то он не дорого. (у нас около 5у.е.)Voronezh писал(а):И какой пробег между заменами именно этого фильтра?
