Страница 2 из 3
Добавлено: 01 дек 2006 15:49
Kar_max
А я у себя паяльником пропаял, и ничего, работают.
Добавлено: 01 дек 2006 16:16
Жорж 30
Kar_max писал(а):А я у себя паяльником пропаял, и ничего, работают.
Там нада быть гуру в радиоэлектронике? Или можна самому разобраться, что паять?
Добавлено: 01 дек 2006 20:44
Я паяльником тоже пропаивал, не помогло. А вот прожарка помогла.
Добавлено: 01 дек 2006 23:00
А на они вообще нужны? лично меня- раздражают!
Добавлено: 02 дек 2006 06:43
Kar_max
Гуру быть не надо. Разбираешь часы и смотришь. Иногда видно трещины по припою вокруг контактов. Я пропаял все, до чего дотянулся.
Проблема с часами-помогите!
Добавлено: 19 дек 2007 19:21
Doctor-Zlo
Максимка А32 95 года была проблема- высаживала АКБ за сутки- незаведешь. Разобрался- оказалось виноваты часы-ток утечки 350 ма.
Да и грелись они как чайник. Сейчас отключил их совсем- с АКБ проблем нет. Но остались вопросы:
1.При выключении зажигания часы должны гаснуть?
2. При включении габаритов яркость часов должна уменьшаться?
3. Сколько жрут исправные часы?
Заранее спасибо!
Добавлено: 19 дек 2007 19:35
a_chip
А у меня они как в матрице символы кажуть, и теплые... Думаю заменить на компутер
Добавлено: 19 дек 2007 19:45
Pashkkka
1.Должны гаснуть.
2.Должна уменьшаться.
3.Не знаю.
Добавлено: 19 дек 2007 19:56
Doctor-Zlo
Пожалуйста поподробнее! Может часы совсем кривые,но при выключении зажигания они светились как прожектор-дети во дворе смотрели когда домой пора.Попытки заставить их гаснуть ни к чему не привели-при снятии напруги они обнуляются.
Добавлено: 20 дек 2007 08:57
a_chip
Сними и разбери, ттам делов на 15 минут. Я свои пытался заставить время показывать, разобрал, плата в потеках каких-то, несколько деталек будто перегреты, на плате под ними темные пятна. Почистил всё что получилось, собрал, хватило на пару месяцев, летом опять начали иероглифы казать. Забил...
Добавлено: 20 дек 2007 12:06
bibi
да купи на разборке часы и все , при габаритах они тухнут на пол яркости а при выключении зажигания отключаются вовсе - но ток все таки потребляют чтоб время сохранять ток естественно минимальный просто пшик , а у тебя похоже сама плата на часах коротит - вот и проблема
Добавлено: 27 дек 2007 16:26
Denis-v
Ну так Японка же, вот ероглефы и кажет...
Добавлено: 29 дек 2007 09:51
CrazyJapanCar
Часы лечению не поддаются, хватает на пару дней и опять они на своём что-то показывают! на разборе себе купил за 800р.
Re: предохранители А32
Добавлено: 21 окт 2010 19:43
Сания
здравствуйте, табло часов: гарит полностью всё, в чём причина? Спасибо
Добавлено: 22 окт 2010 06:05
Сания писал(а):здравствуйте, табло часов: гарит полностью всё
яркость часов и климата
Неработают штатные часы
попробуй пропаять, как рекомендуют, или прожарь микросхему феном, только осторожно, лучше отдать в радио мастерскую.
