92-й бензин
bibi
Сообщение bibi »
залили 92 , разницы нет вообще и расход не изменился , буду пока катать.
биби
chob1313
Сообщение chob1313 »
Павлян писал(а):chob1313,
А при резком разгоне не тарабанят пальчики или едет потихоньку и едет
На личном опыте убедился, что октановое число бензина на этот параметр особо не влияет. Т.е. обычно пальцы начинают тарабанить на 92 бензине вследствии устающего ДД (датчика детонации) по результатам диагностики. Более полугода лил 92 без всяких проблем с разгоном и прочими параметрами, разве что поедала его побольше чем 95... Как услышал бряканье пальчиков на резком разгоне - стал лить 95 и проблема отпала. Надолго ли - вопрос другой.
У меня на 95 проблем нет...а вот заливаю 92 и тяга проподает и пальцы слышно...при покупки (май 2007 г.) делал диагностику...сказали ДД умер....хотел поменять, но из-за цены притормозился, а потом как то вообще желание отпало ......расход, разгон, работа вообщем двигателя устраивает....стоит менять?
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
chob1313 писал(а):У меня на 95 проблем нет...а вот заливаю 92 и тяга проподает и пальцы слышно...при покупки (май 2007 г.) делал диагностику...сказали ДД умер....хотел поменять, но из-за цены притормозился, а потом как то вообще желание отпало ......расход, разгон, работа вообщем двигателя устраивает....стоит менять?
Не надо ничего покупать, в 99% случаев ДД не умирает, от времени и температуры трескает пластмассовый корпус и ломается резистор, т.е. сопротивление=бесконечность. Лечится впаиванием шунтирующего сопротивления - резистор 560КОм, 0,125Вт. На своей Марусе такую процедуру уже проделал, диагностика показала все ОК. Если есть вопросы поюзай поиск, тут уже эта проблема обсасывалась.
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Если устраивает стук пальцев при разгоне,то не меняй.
chob1313
Pashkkka писал(а):Если устраивает стук пальцев при разгоне,то не меняй.
На 95 все ОК!, на 92 стучат
alex1274
92
Сообщение alex1274 »
на 92 прогреваю мотор. езжу на газу.когда газ кончается езжу на бензине,динамика лучше и ничего не стучит
bibi
Сообщение bibi »
уже несколько дней езжу на 92 , расход не увеличился а даже впечатление что чуть уменьшился на сотню кажет 9,2 -9,5 средний естестно , потерю мощности не ощутил ни капли
биби
bibi
Сообщение bibi »
полностью перешел на 92 бензин - расход действительно меньше , тем более заехал к знакомому мастеру и он подтвердил , что ездить надо на 92 , так как когда вскрывали баки от 95 бензина там красный налет пипец какой, а от 92 нормалек , сказал мне что сам на всех своих машинах ездил на 92 , а у него их было прилично
биби
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Сообщение Denis Yanko »
В Нижнем Новгороде - тоже от всех слышал что только 92-ой ... всегда ...
на нем и езжу ...
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
Степан
Сообщение Степан »
езжу только на 95-ом....почитал пост,может попробывать 92-ой...хотя честно стремно! :oops:
...нет счастия в бездействии...
...Никогда не говори никогда...
Pashkkka
Тоже решил залить 92-го на пробу.Езжу 4-й день,никакой разницы ни в расходе,ни в динамике нет.Может переходить на 92-й.Заправка ТНК.
Pashkkka, На ТНК и 95 вроде ничего...
Pashkkka
alltrt,если нет разницы,зачем платить больше за добавки,убивающие двигатель?
Pashkkka, Если не левый 95-й - то там ферроцен будет только поболее, он двигатель вообщем то не убивает, свечки чуть меньше ходят, остальное - больше легенды. А держать движок на границе детонации с помощью ДД, используя 92-й - поверь -вреднее. кроме того в этом режиме расход возрастет неминуемо, просто заметен станет только при активной манере езды, а если накатиком, да в натяг, тогда можно и не заметить...
Степан
Сообщение Степан »
allert, Pashkkka,ТНК-тнк рознь!знаю,что вроде как своим именем приторговывают(вывеской)!можно и нарваться!а BP как вам,господа?
