течь антифриза
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: течь антифриза
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: течь антифриза
Re: течь антифриза
Это как же сделать-то? крышку радиатора убрать? А Ваш опыт ничего о последствиях не говорит? Советы должны быть разумными...тах писал(а): давление в системе охлаждения сбрось, заодно и пробок в системе избежишь, но это временная мера.
Re: течь антифриза
Нет просто клапан отжать, подкрутив под него проволочку, при утечке антифриза в систему будет поступать из расширительного бачка, тем самым удастся избежать пробок воздушных, температура кипения антифриза станет меньше, но на дворе зима, как временная мера вполне подойдет. личный опыт, правда тек радиатор.Анатолий Васильев писал(а):Это как же сделать-то? крышку радиатора убрать? А Ваш опыт ничего о последствиях не говорит? Советы должны быть разумными...тах писал(а): давление в системе охлаждения сбрось, заодно и пробок в системе избежишь, но это временная мера.
Sairos190
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Утечка антифриза
С приходом морозов, под машиной есть капли антифриза в районе маслянного фильтра. Мастера которые смотрели машину на подъемнике, найти не могут от куда капает! Блин сам лазил смотрел и хомутыи патрубки включая радиатор, ну не могу найти от куда ( причем только на холодную) Подскажите кто сталкивался откуда капает!
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Утечка антифриза
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
CeBep9lHuH
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
- esl
viewtopic.php?f=9&t=10170&p=124277&hili ... 82#p124277
dm232
- Автомобиль: Ниссан Максима 1996 МКПП А32
Течь антифриза из под крышки ГРМ
Re: течь антифриза
-крутить за шкив КВ (если тяжело, выверни свечи)
Отчет замена помпы а32 3л своими руками
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
lukash1522
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А32 1999г. VQ30DE АКПП
Re: течь антифриза
Re: течь антифриза
Re: течь антифриза
