Страница 2 из 5
				Re: Центральный замок
				Добавлено: 20 мар 2011 13:18
				кнопка работает: на открываем - закрываем замки.
что делал на машине, перед появлением трабла?
"алгоритм" работы дверных замков
				Re: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
				Добавлено: 20 мар 2011 15:00
				 joolick
				Тему по ссылке перечитал, с таким не сталкивался..
Что делалось в машине перед появлением трабла - не в курсе, машина ко мне в руки попала такой.
Что пробовал сам:
поскольку на Примере у меня данная кнопка только отпирала замки и при долгом нажатии отпирала багажник, по началу решил, что здесь тоже самое.
При этом ход кнопки на отпирание глубокий, в обратную же сторону совсем маленький.
В принципе с удовольствием посмотрел бы как у Вас работает эта кнопка, если кто желает помочь...
Так как ход кнопки в обратном отпиранию направлении меня явно смущает
				Добавлено: 11 май 2011 01:29
				 joolick
				Показал вышеописанную проблему Стасу. Он посоветовал поменять блок управления стеклоподъемников.
Заказал новый. Получил, поставил. Все тоже самое. С удовольствием послушаю другие мысли, идеи, мнения..
				Добавлено: 29 май 2011 09:33
				 ScalpEL
				Раньше когда открывал ключем водительскую дверь срабатывал ЦЗ и окрывались все двери. Теперь открывается только водительская дверь, а ЦЗ срабатывает только при включении зажигания. Где искать причину?
				Добавлено: 31 окт 2011 15:22
				 max0000
				Привет всем! Поблема похожее у меня на МАКСИМЕ 32. Стоит только штатная сигнализация NATS. Летом все роботает идеально: закрывает- открывает как с ключа  так и с брелка штатной сигнализации. Но с наступлением холодов (сейчас конец октября- уже началось) самопроизвольно блокируются все двери (то есть срабатывает ЦЗ). Это происходит или от хлопанья одной из дверей (чаще всего передней
				Добавлено: 31 окт 2011 15:50
				 max0000
				(продолжение)...пассажирской. То же сомое может произойти и в движении. Причем чем ниже температура тем чаще происходит блокировка даже от легкого хлопанья по двери(передней пассаж. особенно.Снимал с нее обшивку -ничего не нашел) Это началось два года назад.До этого 6 лет не было никаеих проблем
				Добавлено: 31 окт 2011 18:07
				 tundarunda
				выдерни разъем с кнопок на пассажирской двери и проверь, похлопай на ходу и т.д.
с наступлением холодов наступает и сырая погода, у меня электролюк примерно так лагал всю зиму пока не наступило лето, просох.
				Добавлено: 01 ноя 2011 07:17
				 Wake
				Стоит NATS. Летом все было хорошо, как настипили холода при открывание, открываются тока передние двери, а задние не открывается. Приходится самому открывать. В чем может быть дела? Кто подскажет? Заранее спасибо!
				Добавлено: 01 ноя 2011 11:21
				Wake писал(а):Стоит NATS. Летом все было хорошо, как настипили холода при открывание, открываются тока передние двери, а задние не открывается...
 провода, или сами соленоиды виноваты, разбирать смотреть
				Добавлено: 01 ноя 2011 12:59
				 Wake
это происходит в течение некоторого времени. например ставлю ночью на стоянку, прихожу открываю с пульта открываются тока передние. а с ключа открываются все двери. в чем дело не могу понять.
				Добавлено: 02 ноя 2011 12:21
				Wake писал(а):.. открываю с пульта открываются тока передние. а с ключа открываются все двери. в чем дело не могу понять.
разбирайся с сигнал кой, так предусмотрено программой, или запрограммировано, вот тема
замки дверей второй топик
Андрей С
				Добавлено: 02 ноя 2011 12:29
				 tundarunda
				Жмешь 1 раз открывается водительская дверь, жмешь 2 раза все двери открываются.
				Добавлено: 16 янв 2012 20:30
				 Sashik
				Почитал тут разного у вас...у всех какой нить глюк. У меня тоже вот с наступлением холодов, а потом опять тепла появился глюк. Хотя до этого 5 лет все норма. При открывании все двери открываются и три двери (пассажирская и задние) обратно закрываются. При чем не зависит чем ты их открываешь или рычажком на блоке стекло подъемников, либо не штатной сигналкой. И так постоянно.  Ваще понять ни че не могу в чем проблема. Может кто что подскажет с чего хоть начать...может было такое у кого???
Пробовал отключать разъем от блока стекло подъемников водителя. Только обратно подтыкаю все закрывается.
				Добавлено: 30 мар 2012 19:55
				 tuareg34
				Приветствую коллеги. Такая проблема: Обычно, когда сажусь в авто, закрываю двери кнопкой цетрального замка. Сегодня обратил внимание, что все двери закрываются и открываются от кнопки, а водительская то срабатывает , то нет. Снял обшивку, снял разъем с замка, побрызгал WD-шкой. Но трабл так и остался. Протестировали тестером разъем, ток идет при нажатии на кнопку центрального замка. Посоветуйте, что может быть, может кто сталкивался? Как снять сам замок на водительской двери? И еще вопрос: ключом дверь только открывается или должна закрываться тоже? А то у меня только открывается.
				Добавлено: 30 мар 2012 20:17
				 tuareg34
				Да ,кстати, может это как-то касается моего случая.Недавно заметил (началось когда были морозы),периодически такая фишка происходит:прихожу на стоянку,(фары выключены) открываю дверь ,а звуковой сигнализатор включенных фар гудит не переставая( странно, хотя все выключено), пока не закроешь дверь ( раньше при включенных фарах он прерывисто гудел)Что может быть? Может с этим быть связан  трабл центрального замока?
