двигатель пятерит Максима А33 2000г.3,0L
- Автомобиль: Maxima 2.0
Re: Пятерит двигатель.
станет ясно, в сторону какого цилиндра "копать".
Re: двигатель пятерит Максима А33 2000г.3,0L
не факт-просто может лить в постоянку одна из форсунок....konoff писал(а):....Один раз завел и почувствовал запах бензина с выхлопа. как понимаю форсунки работают, но нет искры! в чем может быть проблема?
начинай со свечей, далее проверь на герметичность впуск, или просто замени резиновые прокладки, если это не помогло останутся катушки - это у диагноста, или сканером как советовали выше
а может к диагносту хорошему? только сразу до того как, найдет причину деньги платишь, нет, и денег нетgavrilov писал(а):При "пятерении" сделать тест "баланс по цилиндрам", станет ясно, в сторону какого цилиндра "копать".
Получается, второй. ошибка P0302allert писал(а):Выявить какой именно не работает не получается?
Форсунки промыли, на тесте погоняли, резинки поменяли, фильтра тоже.
Вот что мне посоветовали сегодня: Компрессия может и будет в норме на прокрутке, а на работающем двигателе будет проблема.
А Искра вырубается потому что ЭБУ видит что смесь в цилиндре горит плохо
закрывает форсунку и выключает катушку
Если подсоса воздуха нет, то возможно проблема в железе
вот думаю разобрать голову и посмотреть прокладку и клапана
konoff писал(а):allert писал(а):Выявить какой именно не работает не получается?
очень странный совет - штатный замер компрессии дает исчерпывающие данные о ее состоянии - хуже чем при прокрутке условий для компрессии уже не будет. Замер делали - насколько отличаются значения во всех горшках?
Я так понимаю, что клапан не может залегать и отлегать?
konoff писал(а):Получается, второй. ошибка P0302allert писал(а):Выявить какой именно не работает не получается?
1. Ошибка 0302 (Р0300-Р0306) "множественные пропуски зажигания".
Нет у нас диагностики по цилиндрам.
2. "Компрессия может и будет в норме на прокрутке, а на работающем двигателе будет проблема.
закрывает форсунку и выключает катушку" - это, мягко говоря, не верное предположение...
Не ходи в этот "сервис"..
это хто такое сказал? ))) прикололись над тобой пацаны, даже современные машины не видят, качество смеси в отдельном цилиндреkonoff писал(а):....
закрывает форсунку и выключает катушку ....
езжай к диагносту, проблема прямо сказать не новая и все решения уже есть, если конечно у тебя действительно есть претензии к работе двигателя, очень похоже на другое)))
в мотор лесть не хочу, общих нареканий по работе нет. Единственное что думается, это блок управления. Вот только найти бы на плате, что отвечает за искру.
загадки кругом)gavrilov писал(а):Неверный путь выбрал...
Отгадка простая - не занимайся ерундой а ищи текущую катушку. Хотя бы просто снимая разъемы когда пятерит.konoff писал(а):загадки кругом)gavrilov писал(а):Неверный путь выбрал...
