Установка видеорегистратора
- Doctor-Zlo
- Автомобиль: A 32 Nissan Maxima VQ30DE 1995г АКПП
Параметры записи:
- 4 канала
- Максимальная скорость записи при разрешении 704x560 - 50 кадров в секунду на все каналы.
- Максимальная скорость записи при разрешении 352x280 - 100 кадров в секунду на все каналы.
- Кодек MPEG4 или JPEG (настраивается)
- Запись звука (2 канала)
- Регистрация даты и времени, номера автомобиля
- Циклическая запись
Максимальное количество кадров в секунду на канал:
Разрешение 704x560
Разрешение 352x280
Количество включенных каналов
1
2
3
4
1
2
3
4
Кодек MPEG4
25 к/с
16 к/с
12 к/с
25 к/с
Кодек JPEG
25 к/с
12 к/с
7 к/с
6 к/с
25 к/с
16 к/с
12 к/с
Другие параметры:
- Включение и выключение видеорегистратора по сигналу с ключа зажигания автомобиля
- 4 видео входа - позволяет подключить любую аналоговую камеру
- 1 видео и аудио выход - позволяет просмотреть отснятый материал, подключив напрямую к телевизору
- 4 входа для сенсоров
- 1 выход для сирены
- Пульт ДУ
- GPS - запись положения, скорости (км/ч или мили/ч), направления
- Фиксация действий водителя (включение правого поворотника, включение левого поворотника,
нажатие на педаль тормоза, включение заднего хода, включение габаритных огней, включение аварийного сигнала, открытие двери 1 и 2)
- Защита HDD от вибрации
- Doctor-Zlo
- Ingot
- Автомобиль: был Nissan Maxima QX А32, был Nissan Almera N16 - теперь Hyundai Tucson :)
А вот этот вариант, думаю более доступен: http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=82
- Doctor-Zlo
- Doctor-Zlo
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Ток потребления зеркала заднего вида.
- esl
Re: Ток потребления зеркала заднего вида.
- Владимир Гаврилов
Re: Установка видеорегистратора
- Владимир Гаврилов
- nestremno
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 3.0 араб
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
На 12В дели примерно на 2,чтоб с запасом было,то есть потребление с 12В будет около 250 мАВладимир Гаврилов писал(а):На счёт 5V в курсе конечно. Извлекаем плату преобразователя из корпуса прикуривателя, который идёт в комплекте и используем его (как вариант). Вот на этих пяти вольтах ток потребления указан - в пике 500 мА. А какой на входе 12V не знаю.
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
http://www.dealextreme.com/p/mini-vehic ... lack-42808
