ключ на старт и ТИШИНА
Re: ключ на старт и ТИШИНА
ruslan085
А еще проверь - как у тебя с зарядом аккумулятора и клеммами на нем - иногда такая картина наблюдается при повышенном сопротивлении в силовой стартерной цепи и разряженном АКБ - тоже пятачки не замыкаются...ruslan085 писал(а):Спасибо за ответ, будем искать!
ruslan085
ruslan085
Наверное запоздалый совет - проверь напряжение на АКБ - может у тебя просто потихоньку поддох генератор и она медленно разряжалась, пока совсем не стала заводиться.ruslan085 писал(а):хочу купить китайский стартер.
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
ruslan085 писал(а):Всем привет. У меня такая проблема: пару дней назад завожу машину, проворачиваю ключ щелчок и не заводится. Через определенное количество попыток завелась. На следующий день такая же беда. Снял стартер, поехал к электрикам, сказали, что кроме втягивающего ничего не может быть, так как остальное все вроде бы в норме. В общем купил втягивающий, поставили, проверили - все работает. Поставил стартер на место, собрался заводить, теперь вообще молчок, даже щелчка нет. Вот теперь мучаюсь. Иногда щелчки, иногда молчит, но с нескольких попыток заводится. В чем может быть дело? Помогите!
Всё было точно также. В и-нете нашел ближайшую к дому контору по ремонту стартеров-генераторов. Стартер на обмен с годовой гарантией 2400 р (снимал сам). При мне разобрали - стерты щетки, затёрт якорь в месте контакта со щётками. Ремонт якоря дороже стартера. Полчаса на всё. Пробег 235000 км
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Прежде всего нужно было определиться пред снятием стартера - все таки причина во втягивающем или нет...... определяется с помощью обычной лампочки - 12В............ а далее варианты или ДА или же НЕТ.....ruslan085 писал(а):Всем привет. У меня такая проблема: пару дней назад завожу машину, проворачиваю ключ щелчок и не заводится. Через определенное количество попыток завелась. На следующий день такая же беда. Снял стартер, поехал к электрикам, сказали, что кроме втягивающего ничего не может быть, так как остальное все вроде бы в норме. В общем купил втягивающий, поставили, проверили - все работает. Поставил стартер на место, собрался заводить, теперь вообще молчок, даже щелчка нет. Вот теперь мучаюсь. Иногда щелчки, иногда молчит, но с нескольких попыток заводится. В чем может быть дело? Помогите!
ruslan085
prilipchenko_i
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1996, 2.0, МКПП...
За ранее благодарю!
ответ по-моему очевиденЧто может быть
- Enfer
- Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Пережил такие же симптомы. Если коротко, то неисправен якорь стартёра. Меняй его и всё будет заводиться. Плюс новые щётки. На запуск двигателя влияют помехи от больших искр щёток. Мозги не видят метки на маховике.prilipchenko_i писал(а):Здравствуйте! Полистал форум,сосредоточено эту тему,но все же не нашел ответа на свой вопрос! В общем проблема такова,еще летом были проблемы со стартером,но вроде бы все уладил,сейчас,с наступлением морозов стала хуже заводится! И теперь вообще не заводится с ключа на холодную,а лишь с толкача,а позже и на горячую с ключа перестал заводится,и с толкача раньше заводил его сам,толкнув с горки,а сейчас на галстуке таскают,и не сразу заводится,и теперь такое: Поворачиваешь ключ на пол оборота,все лампочки загораются,тухнет АИР БАГ начинаешь заводить,никаких действий не происходит! АКБ новый,хороший, клемы зачищены! Что может быть,помогите!
За ранее благодарю!
prilipchenko_i
Большое спасибо! Enfer, allertallert писал(а):ответ по-моему очевиденЧто может быть- необходимо снять, отдефектовать и починить (или заменить) втягивающее или сам стартер.
Завтра поеду,займусь этим!
demyrg
- Автомобиль: nissan maxima A33, 2002, АКПП 3.0
