двадцатые диски на Максиме! зацените!
- Rhino
Пожалуйста посоветуйте комбинацию диск+резина для лета по нашим родным дорогам (эксплуатация в городе и на трассах межгородских). Какой размер диска брать 16, 17, 18 + какую резину надо ставить 205,215,225, 235, 245 ширина и высоту какую 35, 40, 45, 50, чтобы красиво было и функционально. Соответственно колесо не должно задевать внутри крыло.
в 18 радиусе 5500р, а в 20 радийсе - 6500р
такие в 20 радиусе 8500р
Диски от известной фирмы enkei - в 18 радийсе - 6500р
Предоплата 50%
Если брать комплектами с резиной, то цену за 18 радийсы нужно умножить примерно на два ( + 5500р,) а 20 + 6500-7000р
Всем удачи
параметры колесаДенис Александрович писал(а):Скажите кто-нибудь - колеса = диск 17" + резина 225/235 шириной и 40/45/50 высотой влезает в А32?
Bolt Pattern: 5x114.3
Center Bore: 66.1
Hardware:12x1.25 Lug
Offset: 34-42mm
рекомендованный размер шин для 17 радиуса - 225/45R17 ( но, как правило, один размер по высоте протектора бывает в запасе, т.е. 225/50/17 должны встать)
- Eric
- Автомобиль: Nissan Cefiro R32
У меня вставали 225/55/R17. Но сейчас стоят 215/50/R17. Выглядит как будто колеса от детской коляски поставил. IMHO брать надо диски R18 и резину 225/35. Но будет ОЧЕНЬ жестко. Я и с таким то профилем сижу как на табуретке.Денис Александрович писал(а):Скажите кто-нибудь - колеса = диск 17" + резина 225/235 шириной и 40/45/50 высотой влезает в А32?
- Samurai555
- Samurai555
