Страница 2 из 2
Добавлено: 15 окт 2007 09:23
Stingo
Li$$, Если КХХ накрылся никакие сбросы фишек не помогут, он просто находится всегда в одном положении хоть и импульсы на него подаются с мозгов.
Добавлено: 15 окт 2007 18:02
Li$$
Stingo писал(а):Li$$, Если КХХ накрылся никакие сбросы фишек не помогут, он просто находится всегда в одном положении хоть и импульсы на него подаются с мозгов.
КХХ не накрылся т.к. в вынутом положении включаешь зажигание он крутиться и ходит туда сюда.новый стоит кстати 500$
Добавлено: 15 окт 2007 18:23
Alexmaxey
_MadmaN _
Вот вот у меня на моем самолете тоже самое!!!до кхх не добрался еще за отсутствием времени.
Всетаки помыл я с мылом КХХ все самоустранилось.
Li$$,
Выхлоп воняет сильно ядовито.
Может датчики положений (распредвалов, Колвалов) чет с углами ОЗ вытворяют ? или чет с катушкой какой?по памяти из карбюраторных... если не тот поджиг (ранний/поздний) то и обороты плавают и вонь из трубы..
_Анатолий Васильев_
Как Ваше мнение могет быть еще и такое?
Добавлено: 16 окт 2007 08:15
Stingo
Li$$ писал(а):.новый стоит кстати 500$
Я за 7000р покупал новый месяц назад. И что бы с ним все заработало пришлось ехать к официалам, а то ХХ был нестабильный. Кроме того официалы отрегулировали дросельную заслонку хотя и не просил, но сказали нужно. Вообщем, пока все в ожуре с ХХ.
Добавлено: 16 окт 2007 22:37
Li$$
ХХ регулируеться просто и быстро на ж30 на 32 погеморней немного.
Добавлено: 17 окт 2007 08:38
Найденов Михаил
Подскажите пожалейста, немогу понять, на КХХ дроссельная заслонка в исходном положении должна быть полностью закрыта или нет? У меня почемуто на ~5 градусов приоткрыта!?!? :o
Добавлено: 17 окт 2007 08:58
КХХ и ДЗ - это разные узлы. При низкой температуре на холодном двигателе ДЗ должна быть приоткрыта (термоэлементом, поэтому и обороты подскакивают до 1500), потом при прогреве она постепенно прикрывается и воздух идет через КХХ.
Добавлено: 17 окт 2007 10:28
Найденов Михаил
Машина вообще не заведена -ДЗ перед КХХ должна быть полностью закрыта или нет ??????
Добавлено: 17 окт 2007 12:21
По русски говорю вроде :wink:
Анатолий Васильев,
Добавлено: 17 окт 2007 16:26
Stingo
Li$$ писал(а): ХХ регулируеться просто и быстро на ж30 на 32 погеморней немного.
У меня 33я, Стас не смог настроить, она настройки не запоминала.
Добавлено: 17 окт 2007 18:26
Li$$
Найденов Михаил писал(а):Машина вообще не заведена -ДЗ перед КХХ должна быть полностью закрыта или нет ??????
Как это :shock:
