Страница 2 из 2
Добавлено: 07 окт 2007 21:19
InCo
Анатолий Васильев, вы были правы действительно конденсат
но снимая кожух климата отломил нах его нижнюю часть,домой ехал под дождем с открытыми окнами
ЧТОТЕПЕРЬ то делать
как мне снять остатки старого кожуха и вставить новый? нужно ли снимать торпеду? котроче помогите хто чем может!!!
Добавлено: 07 окт 2007 21:50
Невозможно лечить перелом ноги по телефону слушая только вздохи больного
Добавлено: 08 окт 2007 07:20
pafnutius
Кузова авто варятся в большистве контактной точечной сваркой.
всё верно, только отремонтировать машину после удара можно по-разному.
Добавлено: 09 окт 2007 19:24
InCo
всё ПОЛЕЧИЛ теперь знаю весь этот конструктор от и до-молодцы японцы
для людей всё делают
кстати ни кому не нужна верхняя половина кожуха отопителя испарителя
Добавлено: 18 окт 2007 00:30
Den777
После прошедших дождей тоже столкнулся с проблемой воды в салоне. Сначала не мог понять: откуда-то, при разгоне и торможении, слышен плеск воды, как в полупустой бутылке или канистре, причём с левой стороны машины. Сняв пластиковые накладки порогов и отодвинув "ковролин", я заглянул в пороги, и увидел там слой воды в 2-3см.. Также много воды было под "ковролином" со стороны водителя и сзади слева. Правая сторона машины была сухая. Если учесть, что кондей отпадает, люка на крыше у меня нет, как и дырок в полу (тоже нет), то каким образом вода попала в салон не понятно. Если кто-что дельное подскажет буду благодарен. Да кстати весной и летом там всё было сухо.
Добавлено: 18 окт 2007 07:31
pafnutius
Den777, см. выше
Добавлено: 21 окт 2007 19:40
Den777
Было бы куда смотреть. У меня нет проблем ни со сливом конденсата, ни с печкой, тут что-то другое. Похоже вода с лобового стекла каким-то образом стекает во внутренние полости.
Добавлено: 21 окт 2007 19:41
Den777
Добавлено: 21 окт 2007 19:52
WALL
Добавлено: 22 окт 2007 07:20
pafnutius
Den777, писал же на первой странице, даже фотку выложил. От хренового ремонта машины или неправильной вклейки лобового стекла.
Добавлено: 09 дек 2007 13:07
-=CRAZY=-
В САЛОН ПОПАДАЕТ ВОДА!!!!
машина Infiniti A32, есть люк!
В правой стойке во время дождя попадает вода (Номер 1), капает сильно... Проверял уплотнители на двери, там даже сухо было... Снял обшивку, там есть трубка (Номер 2) я так понял это с Люка.. открыл Люк там тоже сухо.. Говорят это из-за люка... но я проверил резинки вокруг люка, они плотно прилегают, т.е. с тем обилием воды которая попадает это отпадает мне так кажеться... Есть ли место откуда она ещё может попадать? подозрение вызывает какое-то отверстие около стекла лобового на стойке, но оно ниже находиться, хотя может переполняет и вытекает выше...
Добавлено: 06 янв 2008 14:09
-=CRAZY=-
p.a.v., как решил проблему?
