Страница 2 из 3
Добавлено: 23 сен 2007 06:03
Kar_max
Gamlet, у меня от ВАЗа по габаритам и разъему не подошел.
Добавлено: 23 сен 2007 22:09
Kar_max, это вазовский или твой?
У меня один в один. Вообще ничего не переделывал.
Добавлено: 23 сен 2007 23:07
dingosobaka
У меня тоже! Реально один в один! Мой вытащили, новый вставили! Машина гораздо лучше поехала.
Добавлено: 24 сен 2007 05:06
Kar_max
Gamlet, это мой. ВАЗовский смотрел - он меньше диаметром, короче и сверху имеет разъем для подключения, а не два уха. Может их для ВАЗа два типа бывает?
Надо по магазинам полазить, посмотреть.
Добавлено: 25 сен 2007 21:42
Morphey
А вот у меня история с бензонасосом длилась 1,5 месяца. Сначала машина один раз заглохла на ходу, правда завелась - списал на качество бензина. Через недели 2 заглохла окончательно по дороге, САМОЕ ЗАБАВНОЕ, что заводится на 3-10 секунд, потом глохнет. На эвакуаторе добрался до сервиса, завели - РАБОТАЕТ зараза
, провели полную диагностику, сказали что все пучком. Через три недели картина повторилась, но уже загородом, симптомы те же. Заводится на 3-20 секунд потом глохнет. Сначала грешил на сигнализацию, но после включения режима валет ничего не поменялось. Далее эвакуатор - сервис. Поехал в Юнион Моторс, на этот раз не завелась в сервисе, неисправность - подклинивающий бензонасос. Купил насос у них вместе с фильтром (оригинал). Заплатил за все 6000 с копейками.
Топливо !
Добавлено: 04 июн 2010 23:59
GREK 67 rus
Уважаемые бывалые ! Подскажите новый трабл с Максимкой моей ?!
Все хорошо с утра все проверил и поехал пол дня ездил а потом она работая на холостых -РАЗ и заглохла !!!
Стартер крутит исправно а вот насосика неслышно и в шлангах сухо-неужто сразу попал на насос ?
Или может что забилось или отвалилось ? может какое реле или предохранитель ?
Поиск юзал но что то у меня с ним нет дружбы видимо
Re: Топливо !
Добавлено: 05 июн 2010 00:12
Рома П.
Подай напрямую с аккума питание на насос, если будет крутить то ищи дальше. Проводка,реле.
Re: Топливо !
Добавлено: 05 июн 2010 00:16
GREK 67 rus
Рома П. писал(а):Подай напрямую с аккума питание на насос, если будет крутить то ищи дальше. Проводка,реле.
Спасибо завтра попробую обязательно -а если крутит -то что дальше какие пути поиска?
Re: Топливо !
Добавлено: 05 июн 2010 11:08
Рома П.
Ну можно реле бензонасоса снять и подать плюс и минус на контакты, если щелкает то работает. Проводка бывает хандрит, тупо контакты на бензонасосе либо в колодке с реле. Кажется и предохранитель туда идет на Максиме.
Re: В очередной раз про бензонасос
Добавлено: 05 июн 2010 11:14
Добавлено: 05 июн 2010 11:37
Leshka
У меня бензанасос умирал так. Основной симптом это при низком уровне топлива машина начинала дергаться при резком нажатии на газ и иногда при заводе на горячую приходилось крутить больше чем всегда. Замена все проблемы решила.
Добавлено: 05 июн 2010 23:42
GREK 67 rus
Всем спасибо совладельцы! Причина проста-взял он и умер гад-поехал взял пока от 10тки таза поставил и машина ожила .Может нетак как надо едет хотя разницы не чувствую пока впринципе,но поканет настоящего ездить надо
Добавлено: 09 июн 2010 18:35
DL999999999
Сегодня обратил внимание, что после выключения зажигания слышен легкий жужащий звук из под машины. Звук исходит со стороны бака. В течении 5 сек после глушения машины звук постепенно притухает и пропадает совсем. Так и должно быть или это не нормально?
Добавлено: 09 июн 2010 18:54
DL999999999
Утешили
Добавлено: 10 июн 2010 04:25
поступи проще, перед выключением зажигания, открой горловину бака после выключи зажигание. скорее всего бензонасос невиновен, он ведь выключен.
