Чистка бака, промывка топливной системы
- Jlob
- Автомобиль: Maxima A33(QX), 3.0 л, AT, 2004г.
Re: Чистка бака, промывка топливной системы
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 2002
он в баке под подушкой заднего сиденья
- Jlob
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Re: Чистка топливной системы
А сливной пробки в баке не предусмотрено? Остаток со дна удаляется только методом откачки?тах писал(а): самое лучшее: откачать бензин с бака, снять бензонасос промыть его сеточку, протереть ванночку под насосом ветошью, заменить топливный фильтр и промыть инжектора.
- fidonet
И ещё по поводу этой сеточки грубой очистки - чем её лучше мыть, чтобы пластик не угробить? Очиститель карбюратора пойдёт?
Просто вкл. зажигания, вариант не пройдёт.(Включится на 2-3сек.)
Заводи двигатель и сливай с обратки.
Или питание бензонасоса "на прямую"
Сетку чистил карбклинером
- fidonet
С обратки, имеется ввиду с этой трубки (?):gavrilov писал(а):Насосу ничего не будет. При работе двигателя он включен постоянно.
Это ооочень долго.fidonet писал(а):С обратки, имеется ввиду с этой трубки (?):gavrilov писал(а):Насосу ничего не будет. При работе двигателя он включен постоянно.
А что мешает сифоном отсосать в канистру через отверстие от бензонасоса, раз его все равно снимать?
- fidonet
Да просто думал, отделить ещё пригодный для повторной заливки после чистки бензин от бутора со дна, хотя... там всего четверть бака - может логично целиком всё утилизировать, да потом залить новый с заправки из канистры.allert писал(а):Это ооочень долго.fidonet писал(а):С обратки, имеется ввиду с этой трубки (?):gavrilov писал(а):Насосу ничего не будет. При работе двигателя он включен постоянно.
тогда с обратки скачай, так проще...fidonet писал(а): Да просто думал, отделить ещё пригодный для повторной заливки после чистки бензин от бутора со дна, хотя... там всего четверть бака - может логично целиком всё утилизировать, да потом залить новый с заправки из канистры.
- fidonet
В общем, для данного способа - пускаю движку, сливаю и жду, пока не двигатель не остановится?allert писал(а):тогда с обратки скачай, так проще...fidonet писал(а): Да просто думал, отделить ещё пригодный для повторной заливки после чистки бензин от бутора со дна, хотя... там всего четверть бака - может логично целиком всё утилизировать, да потом залить новый с заправки из канистры.
Ну типаfidonet писал(а):В общем, для данного способа - пускаю движку, сливаю и жду, пока не двигатель не остановится?allert писал(а):тогда с обратки скачай, так проще...fidonet писал(а): Да просто думал, отделить ещё пригодный для повторной заливки после чистки бензин от бутора со дна, хотя... там всего четверть бака - может логично целиком всё утилизировать, да потом залить новый с заправки из канистры.
