Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
- Добрый Кот
если сразу работала,а потом перестала - посмотреть контактыsigov_aleksey писал(а):После установки сигнализации, через несколько дней перестала работать аварий ка.
нерегулярная работа поворотов это подтверждает.
- sigov_aleksey
Aspire
- sigov_aleksey
Aspire писал(а):Может проще показать данный трабл установщикам сигнализации? которые уставили сигналку... проблемы начались после установки?
Парктроник сразу отказал. потом заводской парктроник перестал работать. После этого перестала работать аварий ка. Вчера отказали повортники. Сегодня утром завел, а поворотники в норме. остальное не работает. в сервис могу попасть только в понедельник. Но мне предстоит дальняя дорога в 2000км. вот пытаюсь решить проблему собственноручно.
Aspire
- sigov_aleksey
- Добрый Кот
обычно центральный блок сигналки прячут за ьлоком предохранителей,который размещен у водителя с левой стороны.Там еще лючек доступа к предохранителям.sigov_aleksey писал(а):Где поискать? может сам смогу устранить неисправность.
Придется снять нижнюю часть торпеды - внизу прикручена двумя саморезами,вверху на защелках.
Далее снять блок предохранителей... потом смотри провода от центр.блока сигналки куда идут.Установщики где-то врезались в "сеть" - вот эти контакты и смотри.
З.Ы. Лучше воздержись,пусть они колупают проблему... смотри не сделай хуже...
- slava 74
- Автомобиль: Maxima QX /1998/ 2 л.АКПП, А 32.
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Смотри контакты.slava 74 писал(а):Снял и разобрал кнопку аварийки-всё в порядке,а при нажатии не мигает,не могу понять,подскажите кто понимает в этом деле,подсветка работает и при нажатии повороты мигают, а кнопка нет- раньше мигала.
- slava 74
не должна она мигать, просто горит, это в жигулях мигаетslava 74 писал(а):Снял и разобрал кнопку аварийки-всё в порядке,а при нажатии не мигает
Фарит
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г.в. VQ2.0 АКПП
Фарит
- esl
