Стук при вращении руля туда-сюда
1. подшипник амортизатора... если не ошибаюсь там стоит подшипник скольжения..мог потерется от времени
2 как вариант натяжение ремня насоса гидроуселителя он может проскальзывать и без свиста, и тогда получается он срабатывает рывками... что можно принять за стук..
Я люблю тебя жизнь!!! только ты меня снова... и снова...
- kesha333
Азиат, А где они там стоят?Сколко обошлась замена?
Вячеслав Владимирович, А как проверить подшибник амортизатора?
Ремень насоса???Но у меня ведь стучит и не на заведёной машине....
Я вот ещё подумываю - может дело в крестовине...та что первая, в салоне....
то есть он стучит при люфте???
тогда искать только в рулевой колонке и до выхода на рейку......
.... к сожалению проверить подшипник можно только сняв стойку.. попробывать покрутить подшипник если не идет или идет туго -то плохо дело.
ЗЫ. катаюсь с таким уже больше года )))
