Страница 2 из 3
				Re: Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!
				Добавлено: 23 фев 2010 14:27
				 rulik
				Мобилкин писал(а):а если вместо этой лампочки воткнуть с таким же цоколем, но на диодах, там 4 маааленьких диода. не подгорит ?
Ничего не подгорит. Там резистор уже встроен. У меня такие давно стоят.
				Добавлено: 02 мар 2010 11:19
				 Мобилкин
				спасибо. проверю на выходных
				Глюк лампочек в дверях!?
				Добавлено: 23 авг 2010 12:21
				 savlovi4
				Пишу сразу что в поиске искал эту тему, есть похожее но не мое. Купил машину и месяца 4 ездил без света в дверях, потом посмотрел а там оказывается в плафонах небыло лампочек. Сегодня купил и поставил их .... а они падлы горят постоянно! Видимо незря прошлый хозяин их повытаскивал. При всем при этом плафон на потолке работает нормально(включается и выключается при открытии дверей), и как я понял он живет своей жизнью т.е. с лампочками в дверях вообще не связан. Вопрос1: с чем связаны эти лампочки и как это лечится? Вопрос2: могут ли они быть связаны с каким либо механизмом, который на моей машине не отключается и постоянно разряжает аккумулятор (я писал подробно об этом в теме генератор
viewtopic.php?f=9&t=12370&start=90). Интересно почитать ваши мысли по этому поводу.
				Re: Глюк лампочек в дверях!?
				Добавлено: 23 авг 2010 13:02
				плохо искал. лампочки управляются блоком в водительской двери - у тебя просто там выгорели ключи. чинить блок бывает затруднительно - у некоторых там стоит один камень и все... а у некоторых вроде транзисторы выносные. короче потому их и вынули, что блок сожгли. ну а может ли этот блок разряжать акб... х.з.   проверь...
				Добавлено: 23 авг 2010 13:09
				 savlovi4
				allert писал(а):плохо искал. лампочки управляются блоком в водительской двери - у тебя просто там выгорели ключи. чинить блок бывает затруднительно - у некоторых там стоит один камень и все... а у некоторых вроде транзисторы выносные. короче потому их и вынули, что блок сожгли. ну а может ли этот блок разряжать акб... х.з.   проверь...
 Но все остальное работает, он ведь не только отвечает за подсветку в дверях? Или он частями может выгорать. Про акб чтобы проверить, это с него фишку скинуть и замерить потерю? И если есть инфа скок он стоит?
				Добавлено: 23 авг 2010 13:17
				выгорает иногда даже только одна дверь...  проверить... ну хотя бы так, фишкой.   а насчет цены- поищи, ну было - кто-то чинил, и с разбора то-то брал. новый то немеряно....
				Добавлено: 23 авг 2010 13:22
				 savlovi4
				Спасибо, буду пробовать и искать.
				Добавлено: 25 авг 2010 06:23
				Добавлено: 25 авг 2010 22:37
				 Pavlik
				Я себе поставил светодиоды простые, белые, светят красиво, уже год, полёт нормальный. Кому интересно, могу фотки выложить. Я вообще везде в такие места поставил светодиоды: подсветка салона (задняя), катафоты, фонарики в дверях, габариты, потсветка заднего номера. Короче, чтоб везде одинаково было, отлично смотриться всем, а главное мне, нравится.
				Добавлено: 08 сен 2010 14:27
				 Vahe
				Pavlik поделись опытом, тоже хочу в салоне поставить светодиоды и в дверях. какие ставил лампочки? и фотки если есть скинь пожалста.
				Добавлено: 17 апр 2011 21:26
				 Demiron
				allert писал(а):Мобилкин писал(а):а если вместо этой лампочки воткнуть с таким же цоколем, но на диодах, там 4 маааленьких диода. не подгорит ?
ток посчитай. К диодам еще маааленький резистор прилагается.  Так что может и сгореть
 это КАК ТАК? Ставим переменный резистор понижаем ток... потребление диода 3 вольта...!!!!!
				Добавлено: 17 апр 2011 21:33
потребление в вольтах не измеряется.
				Добавлено: 18 апр 2011 00:40
				 Demiron
				Я совсем запутался!!!! Тогда зачем по вашим словам считать ток, что это даст? Если взять ампер часы, то в %, потребление диода будет во много раз тоже меньше.
Не пугайте людей!!!
				Добавлено: 18 апр 2011 11:23
				Demiron писал(а):Я совсем запутался!!!! Тогда зачем по вашим словам считать ток, что это даст? Если взять ампер часы, то в %, потребление диода будет во много раз тоже меньше.
Не пугайте людей!!!
С учетом что периодически блоки управления лампочками в дверях народ продолжает потихоньку жечь, позволю себе повторить предупреждение топикстартера...
Итак - опасность замены этих лампочек в том что
1. они на 2.7 Ватта (это мощность!)
2. они имеют патрон, с которым выпускается много лампочек на 5 Ватт
3. управляются они электронными ключами без защиты, и эти ключи на мощность выше 2.7 Ватт НЕ РАССЧИТАНЫ - сгорают.
Поэтому нельзя
1. менять их на лампы, на которых на цоколе указана мощность выше 2.7 ватт
2. менять не глядя на светодиодные сборки, а только если мощность указана на цоколе и она не выше 2.5 Ватт!, а если не указана - предварительно померив ток -он не должен превышать 0,19 Ампера  (190 мА).
теперь маленькое разъяснение по светодиодам .из самого факта того, что "лампочка" светодиодная НЕ СЛЕДУЕТ что ее мощность ниже 2.7 ватт! хорошо если мощность указана, я сталкивался с тем что нет... да и если указана - изделия эти как нормированы черти как и кем. Фразу что "светодиод экономичнее спирали накаливания" следует понимать только как то, что процент энергии, излучаемой им в видимом диапазоне (свет) куда выше.  мощность же светодиодной  лампочки, особенно если там несколько светодиодов может быть любой -какую выпустили, чтобы светила поярче... с учетом что в этом конструктиве (на этот патрон) выпускают и 5 ваттные ламы, а может и больше - риск нарваться на светодиодную лампу с большим потреблением весьма велик.... ну и в заключение о том - зачем в светодиодной лампочке сопротивление - сам светодиод элемент нелинейный, имеет нормированный рабочий ток, чтобы светить и не сгорать - вот для его обеспечения там в лампе и стоит резистор, который рассчитан строго по закону Ома и при напряжении 14 вольт этот самый ток обеспечивает...
				Добавлено: 18 апр 2011 20:48
				 Demiron
				Вы хоть на секунду понемаете, что ваши предостережения обсурдны! Забудьте вы про резистор, он не является определяющим если все правильно расчитать(можно все собрать без резистора)
Подключив даже восемь диодов последовательно (очень большой мощности, повышенной яркости) по расчетам, там нечем будет палить злополучный блок.
На трех максимах ставил по 6 штук в каждую дверь!!! 32 ездит больше 2х лет, 33 ездит почти год и я езжу уже 5 месяцев.
