Ничего не подгорит. Там резистор уже встроен. У меня такие давно стоят.Мобилкин писал(а):а если вместо этой лампочки воткнуть с таким же цоколем, но на диодах, там 4 маааленьких диода. не подгорит ?
Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!
- rulik
Re: Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
Глюк лампочек в дверях!?
Re: Глюк лампочек в дверях!?
Но все остальное работает, он ведь не только отвечает за подсветку в дверях? Или он частями может выгорать. Про акб чтобы проверить, это с него фишку скинуть и замерить потерю? И если есть инфа скок он стоит?allert писал(а):плохо искал. лампочки управляются блоком в водительской двери - у тебя просто там выгорели ключи. чинить блок бывает затруднительно - у некоторых там стоит один камень и все... а у некоторых вроде транзисторы выносные. короче потому их и вынули, что блок сожгли. ну а может ли этот блок разряжать акб... х.з. проверь...
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
allert писал(а):ток посчитай. К диодам еще маааленький резистор прилагается. Так что может и сгоретьМобилкин писал(а):а если вместо этой лампочки воткнуть с таким же цоколем, но на диодах, там 4 маааленьких диода. не подгорит ?
потребление в вольтах не измеряется.Demiron писал(а):это КАК ТАК? Ставим переменный резистор понижаем ток... потребление диода 3 вольта...!!!!!
Не пугайте людей!!!
Demiron писал(а):Я совсем запутался!!!! Тогда зачем по вашим словам считать ток, что это даст? Если взять ампер часы, то в %, потребление диода будет во много раз тоже меньше.
Не пугайте людей!!!
С учетом что периодически блоки управления лампочками в дверях народ продолжает потихоньку жечь, позволю себе повторить предупреждение топикстартера...
Итак - опасность замены этих лампочек в том что
1. они на 2.7 Ватта (это мощность!)
2. они имеют патрон, с которым выпускается много лампочек на 5 Ватт
3. управляются они электронными ключами без защиты, и эти ключи на мощность выше 2.7 Ватт НЕ РАССЧИТАНЫ - сгорают.
Поэтому нельзя
1. менять их на лампы, на которых на цоколе указана мощность выше 2.7 ватт
2. менять не глядя на светодиодные сборки, а только если мощность указана на цоколе и она не выше 2.5 Ватт!, а если не указана - предварительно померив ток -он не должен превышать 0,19 Ампера (190 мА).
теперь маленькое разъяснение по светодиодам .из самого факта того, что "лампочка" светодиодная НЕ СЛЕДУЕТ что ее мощность ниже 2.7 ватт! хорошо если мощность указана, я сталкивался с тем что нет... да и если указана - изделия эти как нормированы черти как и кем. Фразу что "светодиод экономичнее спирали накаливания" следует понимать только как то, что процент энергии, излучаемой им в видимом диапазоне (свет) куда выше. мощность же светодиодной лампочки, особенно если там несколько светодиодов может быть любой -какую выпустили, чтобы светила поярче... с учетом что в этом конструктиве (на этот патрон) выпускают и 5 ваттные ламы, а может и больше - риск нарваться на светодиодную лампу с большим потреблением весьма велик.... ну и в заключение о том - зачем в светодиодной лампочке сопротивление - сам светодиод элемент нелинейный, имеет нормированный рабочий ток, чтобы светить и не сгорать - вот для его обеспечения там в лампе и стоит резистор, который рассчитан строго по закону Ома и при напряжении 14 вольт этот самый ток обеспечивает...
Подключив даже восемь диодов последовательно (очень большой мощности, повышенной яркости) по расчетам, там нечем будет палить злополучный блок.
На трех максимах ставил по 6 штук в каждую дверь!!! 32 ездит больше 2х лет, 33 ездит почти год и я езжу уже 5 месяцев.
