Страница 2 из 4
Re: гур.сочится жидкость.
Добавлено: 05 мар 2009 22:03
Фых
А не проще полностью поменять? ГУР это не АКПП всёж...
Добавлено: 05 мар 2009 22:35
4oma
а сколько стоит полностью поменять жидкость??? так никакие фильтры не надо или что-нить ещё?
Добавлено: 05 мар 2009 22:53
Georg V
У меня на СТО это стоит: работа - 70 грн.( 8$) вакуумный отсос жидкости.Жидкость ГУР, на выбор от 60 грн.( 7$) до 90 грн.(10$) за литр.
Добавлено: 06 мар 2009 13:45
Фых
При покупке поменял всё, а вот что скоко стоит не помню, но ГУР явно не напряжно. Самое дорогое - замена масла в коробке, затем моторное масло, затем антифриз, а остальное ерунда. Ну свечки еще весьма заметно (по цене :lol: )
Добавлено: 09 мар 2009 15:43
g@mer
у меня блин малый шланг начал протекать
Добавлено: 09 мар 2009 20:27
Georg V
Ну и? Поменяешь один, вылезет другой, а за ним и третий. Они все "сухие". При чём не только у тебя. У меня весь мокрый. Потерь жидкости нет. Ну и хорошо. Не заморачивайся.
Добавлено: 09 мар 2009 20:29
Фых
Тож самое, вроде шланг менять надо (хомутик поменял - не помогло), уровень практически не меняется, но посматриваю...
Добавлено: 09 мар 2009 21:56
g@mer
та я особо не морожусь,так мыслю,что от хомута последствия
Добавлено: 09 мар 2009 22:22
Georg V
В оригинале стоят или самозажимные ленточные хомуты или кольцевые проволчные под винт. И те и другие лучше поменять на "нормовские", да не эстетично, но эфективно. Ещё лучше - поменять патрубок.
Добавлено: 13 мар 2009 10:53
MANSCH
Georg V писал(а):Ну и? Поменяешь один, вылезет другой, а за ним и третий. Они все "сухие". При чём не только у тебя. У меня весь мокрый. Потерь жидкости нет. Ну и хорошо. Не заморачивайся.
также потеет-это ИМХО резина уже дубовая от времени и замена хомутов не поможет.за уровнем смотреть не так уж и геморно(подлить 2 капли раз в полгода
утечка жидкости ГУР
Добавлено: 15 июн 2010 17:20
Blind66
Доброго времени суток.
Обнаружил такое явление, пропадает жидкость из ГУРа.
По утрам, выезжая из гаража, никаких жирных и масляных пятен на полу не наблюдается, но тем не менее после 2-3 дней езды, из бачка пропадает примерно по сантиметру жидкости. С чем это может быть связано? Куда лучше податься к официалам или к "мастерам" по ГУРам?
Добавлено: 16 июн 2010 04:34
вечером поставив машину в гараж, положи под двигатель развернутую газету, заведи машину и поработай рулем 5-6 полных поворотов рулевого колеса,(заставь ГУР поработать) утром увидишь от куда капает, дальше решишь к кому ехать. вообще должно быть видно с ямы по потекам, где уходит жидкость.
течет рейка в Ниссан Максима 02 год
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
Полетел ГУР. Требуется помощь!
Добавлено: 20 июн 2010 20:56
ДЕНИС_86
Вот поменял я жидкость в гуре, теперь при заведённом двигателе в бачке для гура жидкость постоянно бурлит, как будто "кипит". До замены такого не замечал. Или воздух попал? Кто знает как быть в данной ситуации?
Добавлено: 20 июн 2010 22:21
shtreex
вроде как и должен бурлить на заведённой )) значит нормальная циркуляция идёт)
Добавлено: 22 авг 2010 15:21
Laur
всем привет. таже проблемка потёк один из шлангов, может кто поможет номерами и фотками или картинки кикие есть?
