Задние тормоза j30 92г 3л
- Gamlet
Re: Ремонт задних тормозов и ручника на j30
А все ли заводское у тебя стоит?
Мож уже тюнинх какой сделали? Апгрейт стока.
Тормозить все должно хоть с ручником, хоть без него. Никакого влияния тросов на работу суппортов нет. А заклинит или не заклинит, это уже к гадалке.
Не тормозит. Проверяй работу ГТЦ, блока АБС и задних регуляторов.
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Вроде заводское стоит, АБС демонтировано, хотя поршень движется (по глупости получилось так что снимал задние колодки и случайно нажал на тормоз без колодок, еле закрутили обратно поршень задний). Но на ТО (я его как бы покупал, но проверяли для камер) когда проверяли задние тормоза просто и со смыслом показали фигуGamlet писал(а):Прикольно с ручником.
А вот ГТЦ как проверить определить что что то нетак и что с этим делать, менять????
И задние регуляторы где смотреть? Подскажите пожалуйста неопытному...
- Gamlet
Re: Задние тормоза j30 92г 3л
Регуляторы стоят на задней балке. Исключать из системы их нельзя, жопа будет постоянно юзить.
ГТЦ проверить можно, подключив манометры в контуры. Посмотри мануал, там все в картинках хорошо показано. Словами не опишешь.
kot56
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
ничего похожего не нашел, новую тему решил не открывать, пишу сюда, не пинайте сильно))))
сегодня приключилась беда - прожевало насквозь заднюю колодку и убежала тормозная жидкость (давно ее поменять собирался теперь по любому придется)
вопрос в следующем: обойдусь ли я только заменой колодок+жижа или там еще чего красивое может вылезти?
вскрыть и посмотреть прямо сейчас нет ни желания ни возможности - отсутствие гаража+буран на улице
kot56
резинки на тормозных цилиндрах?
- Gamlet
kot56
в общем нормально все, пока обошлось, я снова в строю
- utccorp
- Shader
ЗЫ. ABS до сих пор не работает, так что на измерения не влияла.
- oleg custom
- Gamlet
Например, на мотах задний тормоз используется только для остановки. Все рабочие оттормаживания производятся передним.
- Shader
- oleg custom
- Shader
