Что-то постукивает в районе двери (+)
- ВладиславК
Делал у Stasmaxima, без снятия крыльев, без подъемника, просто снимается дверь и ставится на подпорку, затем новые петли и в путь...
Главное: Петли есть старого исполнения, с медной хренью в опорах втулки (с детской болезнью быстрого износа) и нового исполнения с аккуратно завальцованными опорами втулки (более долговечные)
- Samurai555
Vesuvio, на днях разобрался с подобной проблемой..... У меня был звук "металл по металлу" явный.... Причём, не громыхало, а постукивало прям как ты описываешь.... В общем, рассказываю - ещё прошлым летом я ампутировал из двери личинку замка.... Из левой, она у меня пассажирская...... Короче, там была тяга непосредственно подключена к личинке..... И она балталась и издавала мерзкий звук.... Я её забыл тогда изъять..... Её ампутировали и настало ЩАСТЬЕ..... терь тишина....Кто-нибудь сталкивался с постукиванием внутри(?) водительской двери такого характера: как будто "металл по металлу", во время движения в основном при поперечной раскачке на крупных кочках, а также при трогании. Звук не дребезжащий, отчетливый "тук". Открывал дверь и качал ее вправо-влево резко, какой-то звучок есть, но не очень похож. Что это может быть или как продиагностировать?
- ВладиславК
