автоблокировка дверей
Re: автоблокировка дверей
У нас по базе (насколько помню) таких опций не предусмотрено. Эту функцию можно реализовать с помощью дополнительной сигнализации или устройства, подающего сигнал закрывания на ЦЗ при превышении заданной скорости, но скажу сразу - овчинка выделки не стоит.
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
А у тебя ведь А32. Может А33 имеет такие опции? И в принципе, каким способом можно войти в глубокие настройки с помощью сканера ELM-327?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):У нас по базе (насколько помню) таких опций не предусмотрено. Эту функцию можно реализовать с помощью дополнительной сигнализации или устройства, подающего сигнал закрывания на ЦЗ при превышении заданной скорости, но скажу сразу - овчинка выделки не стоит.
Точно здесь я ни чего не скажу, но в теории надо входить в настройки электропакета и ЦЗ и увязывать их с датчиком скорости. Но мне кажется, что даже на финиках такая завязка не существует. Это компенсировано присутствием кнопки закрывания\открывания дверей на консоли водительской двери.
Пишут, что на цефирах есть автоблокировка дверей. Получается, что на них нет кнопки закрывания\открывания дверей на консоли водительской двери?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Это компенсировано присутствием кнопки закрывания\открывания дверей на консоли водительской двери.
Вот я и спрашиваю, какой прогой можно войти в настройки, имея ELM-327?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Точно здесь я ни чего не скажу, но в теории надо входить в настройки электропакета и ЦЗ и увязывать их с датчиком скорости
Кнопка на цефирках присутствует. По программе не подскажу, может данный вопрос задать на форуме цефироводов?
