Страница 2 из 3
Добавлено: 22 июн 2007 06:11
Near Foreign
Не все так плохо.
Первый шаг сделан: когда подключил к усилителю плейер, фона не было.
Стало быть, ищем от входных раъемов усилителя до головы включительно.
Второй шаг тоже сделан: межблочные кабели менял на заведомо исправные, фон был. Откуда брал эти самые новые кабели? Обычные китайские на пойдут, они в машине фонят. Брал кабели толстые, подороже? Менял один кабель или оба?
Теперь такой вопрос: пробовал отключать межблочники по одному? Все равно фонит, в любом раскладе?
Надо межблочники исключить из поиска. Прозвонить их, шевевлить, наблюдать, не пропал ли контакт. Если можно их снять, то попробовать на другой машине.
Добавлено: 22 июн 2007 09:45
Darkzone1
Межблочники брал у знакомого, китайские или нет незнаю. Снять и попробовать можно на днях устроить. Межблочники отключал по одному, всеравно пищало, только в той колонке которая осталась подсоеденена.
Добавлено: 22 июн 2007 10:43
JeDie
Near Foreign, Насчёт усилителя - не факт. Плеер, как я понимаю не питается от бортовой сети. Где гарантия, что при этом, усилитель работает исправно и способен фильтровать сетевые помехи? Если бы ту же голову изолировать от сети и запитать от отдельного аккумулятора, а потом уже посмотреть на результат.
Китайские провода или нет, абсолютно неважно в данном случае. Вопрос в том, какая у провода топология. Для машины, как правило, применяют либо сдвоенный(иногда витой) проводник в экране. Либо просто витой провод. "hi-end`щики" отдают предпочтение второму варианту, вследствии высокой ёмкости провода в первом. Я отношусь к подобным вещам без фанатизма. У меня вообще межблочка - самопаянный S-video провод, где каждый проводник в собственном экране. Защита как от наводок извне, так и межканальных. Т.е. нужно смотреть, как проброшенные провода сделаны. Если просто проводники в параллель без экрана, - менять их. И ещё. Как я понял фон появился не сразу, и зависит об оборотов? Может стоит проверить генератор? Конкретно - сглаживающий конденсатор. Если он сдох, то помеха с токосъёмных щёток может быть одной из причин. Имхо, в этом случае проще удалить причину чем бороться с последствиями.
Добавлено: 22 июн 2007 11:05
Darkzone1
JeDie помехи появляются сразу. Про плеер абсолютно верно, на заглушеной машине тоже нет помех, так же и с плеером. Про отдельный АКБ на голову проверю. А если генератор, он влиял бы на звук который идет от мафона на колнки минуя усь? И почему тогда есть фон когда ремень снимаешь? Фон есть но он ненаростает с оборотами.
Re: Что то непонятное с музыкой :-(
Добавлено: 22 июн 2007 11:54
JeDie
Darkzone1 писал(а): Все прекрасно работало, до недавнего времени. Вечером приехал домой естественно слушая музыку, все нормаьно было, утром выхожу включаю музыку завожу машину и из "пищалок" раздается неприятнейший писк...
то есть изначально всё было в порядке, но потом, что-то сдохло...
который усиливается при увеличении оборотов коленвала..
если всё так, разумно предположить неисправность аффто.
Я сначало подумал что генератор, снял ремень, завожу писк есть только не наростает с обаротами двигателя.
то есть это как? с генератором нарастает, а без генератора стабильный? Стало быть генератор всётаки слышен системой?
потом отсоединил аккустику от уселка и подключил к магнитоле, завожу и о чудо в колонках нет писка.
здесь можно грешить на усилок и провода.
Я начал всю проводку проверять, все гуд, минус тоже подсоединен намертво, грешу на усилитель, но незнаю как это проверить?
не очень понимаю, как визуально можно проверить провода, к тому же, зачастую может вылететь один канал, и тогда это напрямую укажет на неисправность звена. Когда оба канала работают одинакого, здесь поле для раздумий.
Отсоедняю тюльпаны от магнитолы тишина, подсоединяю пищит. У меня такой вопрос на выходах магнитолы должен ли быть минус?
зависит от магнитолы. на большинстве д.б... можно предположить след. из-за плохого минуса на усе, он "потянул" землю через "pre out" на магнитоле. В случае большого тока, минус "преаута" отгорает от платы и вот тебе активная антенна готова. Возьми тестер прозвони минус на rca выходе и минус питания головы. если не звоница - разбирать и смотреть.
Добавлено: 22 июн 2007 17:25
Darkzone1
Все работало отлично. В авто то что может сломаться? Генератор тоже слышно. Оба канала работают одинаково.
Добавлено: 22 июн 2007 18:20
Lirik
мля.
ты слышишь сигнал, который попадает на вход в усилитель.
этот сигнал туда попадать не должен.
1. не работает экран.
2. провода силовые оказались гдето рядом с линейниками, причем лежат параллельно. причем по силовым идет чумовая помеха.
3. плохая земля у усилителя.
4...
5...
тебе JeDie достаточно понятно все описал.
дай на усь звук с другого источника.
если засвистит, то дай через короткие провода.
если будет свистеть - копай в усилителе.
Добавлено: 22 июн 2007 19:15
Darkzone1
Lirik Вы наверно невнимательно читали звук я подавал сигнал с плеера и усь не пищал. Пищит только когда зашина заведена.
1. За экран ничего ответить немогу.
2. Провода как лежали отдельно так и лежат. Чумовая помеха идет с межблочника. Когда тюльпаны отсоединяешь от уся, помех нет, значит помеха идет от межблочного провода, мафона или сам усь глючит.
3. Землю проверил, открутил, зачистил, даже от АКБ массу пускал, всеравно фонит.
Добавлено: 23 июн 2007 15:45
Darkzone1
Сегодня подсоединял другой усь, все равно пищит. И снимал магнитолу, усь и подсоединял на другую машину и во мля фонит. Может в мафоне чему то пипец?
Добавлено: 24 июн 2007 09:01
JeDie
Darkzone1, Смотри магнитолу. Звони минус на преауте
Добавлено: 24 июн 2007 18:47
Darkzone1
JeDie прости за тупость, расскажи плиз по подробней что где смотреть? Что где прозванивать?
Добавлено: 25 июн 2007 11:51
JeDie
Darkzone1, у магнитолы есть минусовой контакт. как правило(просто не встречал исключений) черного цвета. подключается на минус аккумулятора. Поскольку схема не балансная, минус - он же "земля". И этот минус должен звониться. То есть сопротивление между контактом черного провода и наружным контактом RCA(колокольчик "мама") выхода(он же "preout", с которого сигнал идёт на усилитель) должно быть равно нулю или около того, за счёт потерь в скрутках, контактах и т.п. Если эта цепь не звонится, то с большой вероятностью, минуса на выходе магнитолы нет. И провод считай "висит в воздухе", на одном "плюсе". Значит разбирать магнитолу и смотреть дорожки на плате.
Добавлено: 25 июн 2007 12:21
Darkzone1
Спаибо, с этим разберусь. Меня мучает другой вопрос когда я подключал к переходнику Джек-тюльпан провод который идет от магритолы на колонки (ну которые + и -) с одной стороны получается подключен межблочник а с другой я прикасался любым проводом и в колонках появлялся тот же фон. может тупо обьяснил ну как смог. Подключаю просто динамик к этим проводам не фонит, подключаю к этим же проводам педеходник с межблочником фонит, что за херня. :( Может в магнитоле сгорела какая то фигня, фильтр какой нибудь.
Добавлено: 25 июн 2007 13:02
JeDie
Darkzone1, Это выше меня, давай ещё раз. Короткими простыми предложложениями. Без сложносочинённых и сложноподчиннённых....По пунктам.
Добавлено: 25 июн 2007 14:50
Darkzone1
Так и думал что херню написал. Попробую по пунктам.
1. Взял переходник джек-тюльпан (это у которого с одной стороны гнезда под тюльпаны, а с другой штекер как на наушники)
2. В гнезда подсоеденил тюльпаны межблочника, а другой конец межблочника к усилителю.
3. Потом провода которые стандартно на магнитоле идут к колонкам ну например белый +, а белый с черной полоской -. Прикосаюсь любым из этих проводов к штекеру (который как на наушниках.) на заглушеной нормально играет музыка, а когда машину заводишь также в колонках фонит, как если бы межблочник в приаут воткнуть. Беру этиже провода подсоединяю + и - к колонке и играет без фона. Вот это мне и непонятно, почему так. Надеюсь нормально описал.
