Иммобилайзер...
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Иммобилайзер...
Mozartiks
Re: Иммобилайзер...
сталкер, питания не может быть, если не работает иммобилайзер, если он не может опросить ключ, он отключает как раз форсунки. кстати чек случаянно не моргает при попытке заводки?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):А питание на форсунках есть?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Иммобилайзер...
gavrilov
Re: Иммобилайзер...
Так логичней выглядит в плане противоугона. (Отключение управл. импульсов)S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Странно, до этого момента я знал, что питание на форсунки подаётся после включения зажигания, а вот минусовое управление форсунками рвётся иммобилайзером, так же может не работать бензонасос.
Иначе "бросил "+" на любую из форсунок и поехал.
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Re: Иммобилайзер...
И еще, если у вас не моргает "чек", то дело скорее всего не в иммобилайзере. Катушка накачки подходит от ВАЗа (стоит в замке зажигания). Накачку катушки, работоспособность блока иммо и связь с транспондером ключа можно проверить простым приспособлением: катушка накачки от ВАЗа с подключенным к ее контактам светодиодом.
