про АКПП
- Карабок
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 QX 3.0 A\T 1998
Re: про АКПП
У меня тоже,то есть удары,то нету.
Если есть деньги лишние,то перебирай коробку.Может и пройдут удары.Но я например летаю и не парюсь.Покупка контрактной коробки,вместе со снятием\установкой,всяко дешевле.Да ещё и гарантию дадут.
Это моё личное мнение.
- pozitiff77
Re: про АКПП
Vacorn
- Автомобиль: nissan maxima A32 2.0 ???????? 1996 ??.??.
Re: про АКПП
Понаблюдал более пристально, могу описать симптомы этого стука (с 1-й на 2-ю), в зависимости от вариантов езды:
1. При постоянном разгоне, не важно интенсивном или спокойном - никаких стуков, переключения с 1 на 2 практически незаметны.
2. При езде в пробке (например), когда начинаешь ехать и, когда 1-я передача уже практически "кончилась" - сбрасываешь газ и не тормозишь (или тормозишь совсем чуть чуть) - и тут "прилетает" 2-я передача, с этим самым стуком. Стук действительно неприятный.
Что посоветуете, форумчане?
Я так понял советуют:
1. Опоры двигателя (сайлентблоки)
2. Перебор коробки
3. Датчик на коробке
4. Не париться...)))
Что в итоге делать?
- evilsky
- Автомобиль: Nissan maxima a33qx 3.0 SE 2006 год
Re: про АКПП
- NAZAR
Re: про АКПП
- slava 74
- Автомобиль: Maxima QX /1998/ 2 л.АКПП, А 32.
Re: про АКПП
Re: про АКПП
- мало прогреваешь, обороты холостого хода большиеslava 74 писал(а):...Может я мало прогреваю,при включении зажигания загорается и потом тухнет индикатор SPORT.
- если загорается и тухнет индикатор SPORT один раз, это замечательно идет тест АКПП, если 15 раз в мозгах коробки есть запись ошибки.
- slava 74
Re: про АКПП
Re: про АКПП
нет, обсуждаем и вопросы в эту тему:slava 74 писал(а):Холостые на D- 550,на P-850,это вроде норма.
Регулировка холостого хода viewtopic.php?f=9&t=18587&start=15
11. Запускаем двигатель, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и ждём немного, чтобы двигатель вышел на холостые обороты (ЕСМ демпфирует резкое снижение оборотов посредством КХХ). Обороты должны быть: РКПП - 625±50 rpm; АКПП - 700±50 rpm (в позиции “N”)
