Страница 2 из 3
Добавлено: 01 июн 2007 00:00
toweroff
Druid писал(а):Забей, это мне кажется проблема 2л максим.
Бред.... На мой взгляд..
2 литра у меня трогалась просто по маслу...
зы. как трогаться...
зыыы.. а той девочке, что убила мою 32 механику... пусть спится бескошмарно... Ибо до сих пор злой ужас
Добавлено: 03 июн 2007 07:32
Druid
северянин
можешь смерить расстояние по педали - высота и свободный ход?
Добавлено: 03 июн 2007 09:21
Дерганье и толчки могут проявляться и при убитых сайлентах рычагов. Даже при ускорении и сбросе газа на высших передачах.
Добавлено: 03 июн 2007 13:44
Kar_max
Скорее будет весьма неприятный стук, но не дерганье. Проверено на себе
Добавлено: 03 июн 2007 22:15
Urik
У меня тоже дергается. 2л, механика. Дергается особо сильно на холодную. Через 30-50 минут езды, когда уже все прогреется, практически перестает. На холодную лечится несколькими пробуксовками сцепления. То ли сцепление, то ли.... Я вот думаю может это опоры двигателя разбитые. Потому что на холодную дергается так, что страшно становится.
Разбирать все и менять, как то жаба душит. Если уж кто точно сказал бы, то пришлось бы делать. Да и что вообще в корзине может так влиять на рывки?
Добавлено: 04 июн 2007 09:28
chob
Интересный момент!!! Тут обнаружил меняя передние колодки, что у меня в хлам разбит левый подшипник ступицы, просто страшно даже стало колесо как будто откручено, люфт реально очень большой, даж за шруз дергаешь люфтит пострашному .... терзают смутные сомнения не из-за этого-ли дергаемся....( Удивляюсь одному никакой вибрации на скорости....как так ...колесо болтается как х.з. что)))) (Кто менял подшипник соорентируйте плиз сколько мани-мани, ну и вообще....)
Добавлено: 04 июн 2007 10:23
Trusishka
Свое дерганье вылечил заменой одной из катушек
Добавлено: 04 июн 2007 18:36
Druid
Хотелось бы добавить: если едешь км 40-60 в час и отпустить педаль акселератора, то авто как бы дергается и начинает замедляться, как будто топливо перекрыли - может быть это тоже как то связано с тем что не получается плавно тронуться.
Что то уважаемые максимоводы Техцентра молчат по нашей проблеме, а хотелось бы услышать ваши мнения.
Кто нибудь вообще решил данный трабл?
Как уже говорил выше - замена сцепления ни помогла.
Куда смотреть дальше?
Есть кто нибудь в области - Юго-Восток с VCONS - пиво и ништяки гарантирую, может этот чудо прибор что найдет?
Добавлено: 04 июн 2007 19:09
Urik
У меня так же. Хотел уже менять сцепление. Если тебе не помогло, пока подожду. Кстати, сегодня днем экспериментировал. Если трогаться с оборотами менее 1500 - дергается, чуть только больше - ровнехонько! Это я думаю немаловажный момент!
Вообще смотрю тема актуальная.
Да, помогите, чем можете. Кстати, как насчет опоры двигателя? Если она разбита, тоже вибрации должны быть.
Добавлено: 04 июн 2007 19:14
Druid
Ну все тоже самое - обороты больше - вибраций нет, если просто сцепление отпускать медленно и вообще не давить на газ, то тоже все гуд.
Опоры нижние те что на лыже в норме, при замене сцепления все смотрел.
Добавлено: 05 июн 2007 15:27
Северянин
Высоту педалей с ходу не скажу -по-моему все вровень,с тормозной точно.Сво-бодный ход минимальный,буквально,1-2 сантиметра,схватывает от пола (после переборки коробки).Для владельцев механики есть интересное упражненьице-
тронуться не заглохнув,не трогая газ,работая только сцеплением на оборотах ХХ.
Добавлено: 07 июн 2007 06:31
Druid
решил попробовать с открытым капотом типа трогаться, без подгазовки, стоя на ручнике - и стало видно как мотор колбаситься - вопрос - может быть все таки подушки мозги крутят?
Если газу начать прибавлять - то не колбасит.
А вообще при нормальных подушках мотор будет трястись или будет ровненько работать?
Добавлено: 07 июн 2007 12:43
chob
ПОМОГЛО! Как и предполагал, поменял вхлам разбитый подшипник ступецы......реально трогается плавненько (тем более натренировался уже порядком
) Мысли такие ,что шрус из-за разбитого подшипника тож люфтил ....соответственно и подергивание отсюда!!!! Народ проверьте подшипники ступецы, если бы колодки не менял так и не понял бы..... стука никакого, вибрации когда едешь тож никакой, а подшипник еще чуть-чуть и заклинит))))))))))))Японцы мазе фака)))))
Добавлено: 14 июн 2007 09:18
Adminiss
Такая же хрень - про троганьи - просто плавно отпуская педаль сцепления - реально начинает вибрировать машина, как будто для старта мало оборотов ей. Дрожит сильно - боковое сиденье вижу как трясётся
Выход для себя выбрал такой - перед отпусканием сцепления даю газку до 1500 оборотов - и отпускаю сцепление - тогда плавно трогается.
Вот почитал вас и не понимаю - вижу что такое у многих - но ведь не у всех!
Добавлено: 11 июл 2007 22:58
Urik
ПОМОГЛО! Как и предполагал, поменял вхлам разбитый подшипник ступецы......реально трогается плавненько (тем более натренировался уже порядком ) Мысли такие ,что шрус из-за разбитого подшипника тож люфтил ....соответственно и подергивание отсюда!!!! Народ проверьте подшипники ступецы, если бы колодки не менял так и не понял бы..... стука никакого, вибрации когда едешь тож никакой, а подшипник еще чуть-чуть и заклинит))))))))))))Японцы мазе фака)))))
У меня подшипники менянные месяц назад. Результат нулевой!
Мне кажется все аки подушка двигателя. Еще заметил такую вешь. Если вывесить колесо и включить передачу, довольно большой люфт от упора до упора. Как думаете, это влияет?
