Страница 2 из 2
				Re: Ремонт насоса омывателей фар на А33(отчет) (+)
				Добавлено: 21 ноя 2011 15:31
				 mr-nick
				Поставил я десяточный насос. Выбрал самый мощный. Работает=) Писалки поднимаются и писают с 4-5 раза. Меня не обламывает. Фары моются - и хорошо. Главное, что в слякоть можно не выходить из машины=))
Цена вопроса - 200р.
Из колхоза - на трубки насоса одевал дополнительно кусок резины, чтобы подогнать его под отверстие в бачке + разъём чуть переделал. Всё остально осталось штатное, так что при исчезновении душащей жабы можно будет поставить родной насосо=)))
				Добавлено: 21 ноя 2011 17:46
				mr-nick наверное стоит поставить клапан повышающий давление в системе напора воды, аналогичный как ставят на форсунки стекла, и будет лучше напор.
				Добавлено: 22 ноя 2011 14:42
				 mr-nick
				Клапан избавит насос от нагнетания давления в трубках, следовательно, если будут лютые морозы, то при меньшей концентрации незамерзайки - она там замёрзнет. Сейчас незамерзайка сходит обратно в бачок - меня это устраивает=))) 3-4 раза нажать на кнопку - меня не обламывает, но зато я не переживаю на тему "палёная незамерзайка или нет", не так ли?
				Добавлено: 24 ноя 2011 16:50
				 soondyk
				Всем доброго времени суток! У меня собственно вот какая проблема: 2 дня назад на ходу при скорости 60-80 км/ч успешно воспользовался омывателем фар. Приехал домой, поставил машину как обычно. А утром следующего дня обнаружил дырку на месте омывателя правой фары. Теперь гадаю - потерял сам или "добрые люди" помогли от него избавиться?.. )) Собственно вопрос: в дырке видно пластиковую (наверное) начинку квадратного сечения. Как понять, что нужно купить, только форсунку (за 2500р.)? Или же там ещё чего не хватает?
				Добавлено: 25 ноя 2011 21:27
				 sanych
				фарсунки правая 2100 левая1800 ул 1й котляковский переулок д1 владение Б тел.495 7288201.
				Добавлено: 30 ноя 2011 13:28
				 mr-nick
				soondyk, именно поэтому я стараюсь брызгать на фары, когда стою на светофоре=)
Фото выложи, так трудно понять про какую пластиковую деталь ты говоришь.
				Добавлено: 30 ноя 2011 22:36
				 soondyk
				mr-nick писал(а):soondyk, именно поэтому я стараюсь брызгать на фары, когда стою на светофоре=)
Попробую на днях сделать фото. А вообще проверял - "механизм" (не знаю, как правильно назвать) выдвигается и струёй льёт воду, так что думаю, нужна именно форсунка, которая распыляет.
p.s. На ходу мать фары - теперь табу!
