Термостат на J30
- Gamlet
Это как? Вентилятор печки разве работает без включения зажигания? Не обращал внимания.Maksim писал(а):итипа как от Газели что-ли?
можно греться с заглушеным мотором
Я такой эксперимент провел на жигулях. Электронасос включался через реле, которое включалось от переключателя скорости вентилятора через диоды (для работы при любых положений переключателя вентилятора печки). Эффект в натуре нормальный.
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
когда ключ во 2-м положении - все работает.Это как? Вентилятор печки разве работает без включения зажигания? Не обращал внимания.
А вообще - почему поставил - в прошлую зиму холодно ездить было
осенью занялся этим в плотную:
разобрал кондиционер - все вычистил, радиатор печки пролил изнутри
водой с лимонной кислотой и до кучи этот насос поставил - результат налицо!
через реле делать не стал - по большому счету девайс необходим для более быстрого прогрева салона, ну и когда стоишь где-нибудь ждешь - чего бензин тратить - постоянно включенным его держать смысла нет - печка и так хорошая!
- Vpav
Говорят насосы эти ненадежные - хватает на один сезон. Посмотрим как проживет. Шумная конечно эта гадость.
