разгон до 100
Zayha
Сообщение Zayha »
разгон - ускорение? Если нужно ускорение, ставь диски и резину гораздо меньше номинала, например 12" почувствуешь разницу
Я перевалил за 1000 =)
Maksim
Сообщение Maksim »
yuferev2005,
вот хотел спросить, увеличиться ли разгон если поставить резину пошире и диски чуть больше?
хз... - может быть - если давить до отсечки...
а вот то что расход увеличится - Точно!
С Уважением, Максим.
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
yuferev2005, Если темперамент авто сдерживает плохое сцепление с дорогой, то обязательно!У тебя,наверное, всю первую передачу букс в дым? :D
and_ni_ru
Сообщение and_ni_ru »
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=13508
вот собственно автомат..... это раз
А когда я заправляю 63 литра думается мне в баке литра 4 еще точно есть - и спокойно влазит.... это два
Ну а про точность - это сайт где по многим очень машинам достоверно довольно... Просто я много где смотрел и данные различаются серьезно... В данном случае имхо самые близкие к истине - и не только по максиме....
что же так накинулись - просто поделился найденным ресурсом) еть лучше - подскажите))))))
yuferev2005
Сообщение yuferev2005 »
С первой тронуться вообще не могу, в букс колеса срываются, а вот вторая нормально уже идет.
yuferev2005
У меня сейчас 205 резина стоит, расход по городу литров 12, если поставить к примеру 225, то насколько примерно должен увеличится расход.
Maximka
Сообщение Maximka »
yuferev2005, изменение расхода вряд-ли почувствуешь, а вот поведение машины изменится.Лучшая устойчивость на дороге, но больше грохоту при проезде выбоин и ям.Чуть тяжелее руль.И, на Ниссане не знаю, но БМВ при переходе на широкую резину из калеи на асфальте выбрасывало как пробку из бутылки.
Lirik
Сообщение Lirik »
Maximka писал(а): И, на Ниссане не знаю, но БМВ при переходе на широкую резину из калеи на асфальте выбрасывало как пробку из бутылки.
разные машины :)
сам шарахался по рядам на 740.
резина стояла
перед 235х45х17
зад 255х40х17
только у бмв передняя подвеска совсем подругому устроена :lol:
там при бОльшем плече обката начинает выворачивать сайлентблок верхнего рычага. отсюда и швыряние по колее.
на Максимке швыряет меньше, но усилие на руле растет реально :)
