прописываем брелок штатной сигнализации
Степан
2)попробывал 6 раз не в течение 10 секунд,а по 10 сек. ничего не изменилось,ничего не запищало,но когда я достал ключи из замка зажигания и попробывал назвать на кнопку сигналку,то она заработала!
ЧУДО
...Никогда не говори никогда...
Re: прописываем брелок штатной сигнализации
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Прошу помощи со штатным брелоком (ключом?)
Подскажите, кто знает:
1) чем отличается KEY BLANK MASTER от KEY BLANK SUB
2) Есть две Цифиры. Вроде бы особо не отличающиеся. Одна - A33-061952, другая - А33-064334
У первой штатный брелок с тремя кнопками, у второй - вот такой ключ:
У первой штатные брелоки с тремя кнопками никак не хотят прописываться, хотя уже взял я заведомо исправный блок мультиконтроля и его же родной брелок, заменил и все равно - НИКАК!
Вот и считаю, что, может быть, у первой Цефиры тоже такой же ключ с двумя кнопками должен быть?
Какая-нибудь хитрая комплектация, чтобы запутать русского владельца?
Подскажите, пож-ста, парт-номер этого ключа на фотографии. Или расскажите, как пробить саму систему дистанционного управления, работоспособна она или нет
Заранее благодарен.
П.С.
Уж и так прописать пытался штатный 3-х кнопочный брелок, и этак - ни никак!
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
Re: Прописываем брелок штатной сигналки
Ситуация такая - я замок зажигания меняю и личинки тоже. Как сделать, чтобы с брелка двери так же открывались?
Подскажите, пожалуйста.
duda
- Автомобиль: maxima a33 2001г 3.0 акп
duda
- zvoryga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A-32 1995 г
Re:
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, может подобная проблема уже описана, для начала попробуй заменить батарейку.zvoryga писал(а):....Снимал аккумулятор на зарядку,после того как подсоединил при заводке стал моргать ЧЕК.Проверил все предохранители....
- zvoryga
agera
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000 Канада V(A33B) VQ30DE 2988 190 3,0 АКП
agera
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Адаптация Сигнализации NATSmak писал(а):как можно прошить брелок, приемник в норме
Как я починил брелок. не работает брелок штатной сигналки
Второй ключ зажигания
Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
mak
