Страница 2 из 3
Добавлено: 04 апр 2007 21:59
Олег Р.
С милями все ясно у меня одометр тоже в милях а причем тут галоны? у тя бак 70л а скока это в галонах знать не нужно- заправки отпускают в литрах, заливаем бак до щелчка пистолета, сбрасываем одометр ездим, (долго ездим
) запрявляемся до щелчка смотрим кол-во литров и количество миль, мили переводим в км (1 миля-1.6092км) далее 100 умножаем на кол-во сожраных литров и делив все это на километры
Добавлено: 04 апр 2007 22:05
Анатолий Васильев писал(а):по мои расчетам 13,4 и 11,2 соответственно. Ибо морская и сухопутная мили отличаются. Однако надо смотреть реальный расход:залил-сжег-залил -посчитал.
мне объяснили так: 21 миля *1,605 = 33,705 км, далее 3,78 (галон)*100 и делим на 33,705, получаем 11,21л\100
Добавлено: 04 апр 2007 22:06
toweroff
Анатолий, механика и автомат как раз по паспорту литра на два отличались вроде как, то есть у меня норма?
Добавлено: 04 апр 2007 22:07
Олег Р. писал(а):С милями все ясно у меня одометр тоже в милях а причем тут галоны? у тя бак 70л а скока это в галонах знать не нужно- заправки отпускают в литрах, заливаем бак до щелчка пистолета, сбрасываем одометр ездим, (долго ездим
я говорю о том, что у меня по бортовому компу показывает, там ясно написано 21mhg, т.е. 21 миля на галон
Добавлено: 04 апр 2007 22:10
Олег Р.
1 галон равен 4.546 литра, вот
Добавлено: 04 апр 2007 22:12
Олег Р.
если быть точнее то расход у тебя по городу при 21-23 получается от 12.2 до 13.4 а по трассе при 25-26 10.8-11.3
Добавлено: 04 апр 2007 22:15
Олег Р. писал(а):если быть точнее то расход у тебя по городу при 21-23 получается от 12.2 до 13.4 а по трассе при 25-26 10.8-11.3
Ну вот теперь мне понятно, а то по "моим" расчетам слишком она экономичная , машинка то получается, как малолитражка
, спасибо, теперь буду знать. Просто мне сказали что галлон равен 3,78 литра, вот отсюда я и плясал.
Добавлено: 04 апр 2007 22:21
Олег Р.
даже при таком раскладе 13.4 это нормально для 3.5 литрового мотора даже очень хорошо
Добавлено: 04 апр 2007 22:27
toweroff
какие страсти-то разгорелись
уж вроде сколько раз тема поднималась, да, похоже, вечная
Добавлено: 04 апр 2007 22:30
Олег Р. писал(а):даже при таком раскладе 13.4 это нормально для 3.5 литрового мотора даже очень хорошо
Олег Р. скажи пожалуйста, ты случайно не знаешь как выставлять температуру климат конроля? Слева на руле кроме кнопок управления магнитофоном, есто еще одна, включение компа, при первом нажатии появляется __ __ __ __ F, случайно это не установка климы? И как изменить эти черточки на цифры?
Добавлено: 04 апр 2007 22:51
Олег Р. писал(а):1 галон равен 4.546 литра, вот
Олег Р. смотри что я нашел в инете: Как пересчитать "мили на галлон" в "литры на 100 км"?
1 галлон США для жидкостей = 3,78543 литра
1 сухопутная миля = 1,6093 километра
Для пересчета «мили на галлон» в «литры на 100 километров» или наоборот (!), необходимо 235,22 разделить на имеющееся у вас значение.
Например, нам нужно указанные в паспорте 16 мили на галлон перевести в литры на сотню километров. Для этого делаем следующее: 235,22 делим на 16 и получаем примерно 14,7 литров на 100 км. Все просто. Справедлива и обратная операция: 235,22 делим на 14,7 л/100км и получаем 16 миль/галлон.
ссылка на это:
http://www.freedomcars.ru/faq/gallon.shtml
Добавлено: 05 апр 2007 11:10
Олег Р.
угу-угу все верно! 1 галлон=4.546 литра это для Англии, а для США 1=3.785
Добавлено: 05 апр 2007 19:49
Всем привет! Ну вот теперь могу с уверенностью сказать о расходе. Заправил полный бак, проехал 280 км (174 мили), из них 100 в городе и 180 за городом, приехал на заправку и опять залил "до краёв", в итоге вошло 30 литров, получается 10,7 литров на 100 км в смешаном цикле. Стиль езды, спокойный, в городе как положено, за городом 100-120, не больше. Так что бы не говорил бортовой комп, ему можно верить. До этого была Тойота Превия, кушала почти 14 литров в городе, но она 2,4 л а Максим 3,5 л, а ест меньше, не понимаю ничего, почему это?
Добавлено: 05 апр 2007 19:58
Олег Р.
А все просто тут ты педаль газа "гладишь" а на той машине давишь, на таком моторе достаточно чуть нажать и уже поперла
Добавлено: 05 апр 2007 21:25
Rhino
У меня чавкает 16 литров в городе. Мотор 3.5.
