Методика определения токов утечки в бортовой сети
- Ермак
- Автомобиль: QX A32 - 1999 год. МКПП 2.0 серебристая
Denis Yanko
Re: Методика определения токов утечки в бортовой сети
Все так ...
Теперь по делу:
1. Закрыли машину, поставили на сигналку (сигналка не родная для авто запуска)
2. Померяли как написано, намеряли 0,31 - 0,32 Ампера (диод от сигналки мигает)
3. Сидящий внутри человек включил заднюю лампу в салоне на потолке - стало 1,2 А.
Вопрос1: я правильно понимаю что 0,31 это "не утечка", в смысле того что в этой ветке написано что 0,13 потребляет BCM (Body Control Modul) т.к. контроллирует работу центрального замка.
+ видимо оставшиеся 0,19 ест моя сигналка. а лампочка в салоне при этом ест ~0.9 ...
Вопрос2: так как чудес не бывает по утрам моя АКБ разряжена, а АКБ который сейчас стоит на машине я взял у товарищу (АКБ - год в эксплуатации), то:
- либо мне все таки надо производить эксперименты на 100% новом АКБ
- либо утечка все таки есть и проявляется не сразу --- завтра поутру померяем еще
Denis Yanko
Утечка утром такая же 0,34 Апмера ...
Пробовать с абсолютно новым АКБ?
проведи такой замер - ключом поверни - релюхи твои щелкнут, а ты померий напряжение на АКБ и как оно падает за к примеру секунд 30. а потом лезь в стартер (имхо)
Для такой проверки необходимо иметь амперметр с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10 А.
Клемму, соединенную с массой автомобиля (и в отечественных, и в импортных автомобилях - отрицательная), отсоединяют от полюсного вывода батареи и в разрыв цепи включают амперметр. При этом все потребители автомобиля, в том числе сигнализация, должны быть выключены.
При исправном электрооборудовании, в зависимости от особенностей электрооборудования конкретных автомобилей, показание амперметра не будет превышать 10 мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение 1-3 месяцев. При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 3-х недель в летнее время и 10 дней зимой. Иначе батарея разрядится от сигнализации настолько, что не сможет запустить холодный двигатель.
Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину.
Для защиты батареи от утечек тока при длительном бездействии автомобиля рекомендуется отключать на это время клеммы бортовой сети от полюсных выводов аккумуляторной батареи, то есть снимать один из наконечников с полюсного вывода батареи.
http://www.partnerauto.ru/jp_27.php
Denis Yanko
Правда 60 A/h и 540 пусковой ток
Ок - понятно что мои 310 mA это много, т.е. больше чем нужно "по документам" примерно в 10 раз.
Может ли именно это быть причиной того что утром не хватает для пуска?
Вроде при такой утечке должно уходить примерно 3,1 А за 10 часов ... ??? т.е. 5% емкости АКБ ...
Denis Yanko
завтра после завтра будем посмотреть, ну и конечно как нито не торопом найдем кто ворует эл-во. просто утечка то вроде маленькая. (((
Ток утечки замеряли когда машина стоит на сигналке, или когда она с нее снята?Denis Yanko писал(а):пока хватает ... седня завелась нормально с сигналки ...
Denis Yanko
1. когда стоит на сигналке
2. на следующий день поутру когда я ее попытался завести с сигналки + потом снял с сигналки чтобы капот открыть ...
Denis Yanko
1. Все указывает на то что виноваты были АКБ (и моя старая и временная - годовалая), а именно два дня автомобиль заводилтся на УРА! Будем дальше мониторить, но скорее всего тема закрыта.
2. Утечка 0,31 А найдена - подкапотный предохранитель №56 вот отсюда viewtopic.php?f=9&t=5998&hilit=%D0%BF%D ... 3&start=15 audio 15A синенький - это видимо та моя штука чтобы музыка играла без ключа зажигания. Без этого предохранителя утечка = 0,04 Ампера т.е. 40 mA, что есть гуд даже "по документам" )).
Всем Спасибо!
ЗЫ: Предохранители выдергивали и вставляли обратно по очереди.
