На трассе мерять расход надо при скорости ~120-130, но никак не 190Igor_ods писал(а):На трассе при скорости 170-190 км/ч получилось около 13-ти литров. по трассе что-то до хрена!
Какой должен быть расход
Re: Какой должен быть расход
погонял недавно по трассе. на скорости 90-120 показывает 8,8-10Slayer писал(а):Купил вот максиму 98-го гв дв 2л , АКПП а на бортовом компьютере расход бензина показывает 15,5-16,8 л в городском цикле из за чего может быть такой большой расход езжу спокойно форсирую редко
Какой должен быть расход у этой машины ?
а по городу теперь 10,5 - 14 что с ней случилось не знаю но меня это очень радует
Н.Александр
У меня как и увас появился Максим 95г 2-литровый QX
Раньше был Эскорт 93 бензин
Совсем другие ощущения
Салон отделка простор все просто здорово
Бензина чувствуется жрет хорошо правда еще не замерял сколько
Но у меня соит газ газа ест 12л на трассе
завтра кончиться газ при езде городу скажу сколько выйдет
Все было б хорошо если б не увидел что машина жрет и масло
проехал 1000 км ушло с метки Max на Min даже чуть ниже
черный дым из выхлопной не валит хотя катализатор нейтрализует
Посмотрел снизу подтекает датчик давления масла купил но еще не менял
но я думаю дело не в этом на следующей неделе погоню на СТО
проверить компрессию
Может у кого была такая проблема?
И еще у кого есть газовое оборудование напишите как оно себя ведет
и какие с ним могут быть неполадки?
Спасибо будем общаться
- Вложения
- images.jpg (4.49 КБ) 5944 просмотра
- Sasha
Всё относительно
принимайте к себе!
Есть вопросик по расходу топлива, я бы сказал БОЛЬШОЙ вопросик! У меня Максима из ОАЭ, А32 кузов, 3 литра, автомат, 30J-комплектация.
Непонятно что с расходом, по городу аж 19-20 литров, зато по трассе 11-12 при крейсерской скорости в 120-130 км\ч. - Почитав тут сообщения "одноклубников" выяснил одно, что расход по городу у меня вообще сумасшедший. Кстати спешу заметить я вообще на ней не гоняю, спокойно и вальяжно передвигаюсь из точки в точку. Раньше как-то не сильно обращал внимания, наверное не много ездил, но сейчас это стало как-то прижимать с таким расходом-то, - зальешь 30л - и на 150 км всего хватает - ужасс!!!!
Помогите , хелп, подскажите…, а может это нормальный расход для арабских скакунов, на сайте прочитал что на арабские машины и катализаторы не ставили и мощность у них аж до 225лошадок - может и расход должен быть соответствующий? а лямда-зонд на ней вообще есть, а то в сервисе так и не нашли... Вопросов еще много, думаю я к вам на долго)))
Спасибо!!!
- Danger777
Начни с топливного фильтра и свечей, думаю пиндык им давно пришёл... Я топливный и воздушный меняю, как масло, воздушный даже чаще. А свечи будешь менять, заодно инжектор помой, а потом порассуждаем на тему расхода, если он не уменьшится.мож с датчика воздуха начать
С уважением Денис
