гидроусилитель
Re: гидроусилитель
- Gamlet
Re: гидроусилитель
Писали много раз на форуме: внутренности насоса подходят от любого ниссана. Внешне корпус может и не подойти.ruslan085 писал(а):кто скажет от Cefiro ГУР подходит?
Re: гидроусилитель
- Lady_apelsinka
- Автомобиль: Infiniti I30, 2001, 3 л, АКПП
Re: гидроусилитель
Но вот проблема, после этого стал гудеть насос, особенно при повроте руля влево.
Как от этого можно избавиться?
Re: гидроусилитель
Re: гидроусилитель
- Василий Сулима
Re: гидроусилитель
Re: гидроусилитель
Можешь описать как менял? Вчера заглянул под машину, насос гура в масле. Подскажите может когда ставил насос что то не так сделал? Откуда может масло просачиваться?Василий Сулима писал(а):Я менял рем. комплект насоса и не жалуюсь.
Re: гидроусилитель
Re: гидроусилитель
Из под сальника вряд ли, скорее всего из под соединения. Ответьте мне, можно ли отремонтировать насос, если он немного гудит? А то он меня уже досталтах писал(а):надо по месту смотреть, из под соединения шлангов, сальника, если бежит, значит щель есть. доливай жидкость и ищи причину.
Re: гидроусилитель
можноruslan085 писал(а): можно ли отремонтировать насос, если он немного гудит? А то он меня уже достал
- Василий Сулима
Re: гидроусилитель
Re: гидроусилитель
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А33, 2001 г.в. 2л, ручка, темно-зеленный металлик
Re: гидроусилитель
А у меня появился скулеж в ГУРе. Очень сильно слышно после ночевки. Заводишь машину утром - все нормально, выгнал из гаража, закрыл гараж, поехал и началось. стоит только один раз повернуть руль, начинается завывание. заканчивается минуты через 3. Причем гудит так, что аж в баранку переадется это звук. Баранка чуток вибрирует.
Что это такое? подскажите? Как лечить?
Жижа налита нормально, по меткам. Пол в гараже чистый, стало быть ничего не подтекает. Летом этого не наблюдалось. Может быть связано что то с прогревом?
Да вот еще что. По моим ощущениям в ГУР залит декстрон 3, а не декстрон 2. Во всяком случае от предхоза в багажнике остался флакон декстрон для АКПП, а не для ГУР.
Владимир.
Re: гидроусилитель
